Pipes |
O EPM Portal possui um recurso chamado Pipe, que aplica modificadores às propriedades dos Widgets. Por exemplo, pode-se alterar a forma como o valor de uma propriedade é mostrado fixando o número de casas decimais. Pode-se adicionar várias camadas de Pipes a uma propriedade, e cada camada é avaliada em sequência.
Para adicionar Pipes a uma propriedade, selecione a opção Pipe
, disponível ao passar o mouse sobre a propriedade. Na janela que se abre, clique na opção Pipe para selecionar um dos Pipes disponíveis, descritos na tabela a seguir.
Opções disponíveis de Pipes
Formato |
Descrição |
DateFormat |
Usa a biblioteca date-fns para converter o valor em uma data |
Expression |
Usa a biblioteca mathjs para avaliar uma expressão |
HttpGet |
Executa uma requisição GET |
Json |
Analisa uma String no formato JSON e a converte em um objeto |
NumberFormat |
Usa a biblioteca numeral.js para converter o valor em um número |
OpcUaReadPipe |
Executa uma operação de leitura de um atributo de um nó OPC UA |
OpcUaStatusCode |
Converte um código de status OPC UA para uma representação no formato String |
Path |
Seleciona o caminho indicado |
Resource |
Traduz o caminho de um recurso para um caminho absoluto |
StringFormat |
Usa a biblioteca sprintf-js para converter o valor em uma String |
