<< Clique para Mostrar o Sumário >> EpmQueryAggregateFunction |
Retorna os dados de uma ou mais variáveis, separadas por vírgula, informadas no parâmetro @node, de acordo com o formato definido pela função de agregação indicada pelo parâmetro @aggregateFunction.
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmQueryAggregateFunction(@timeZoneOffset, @startTime, @endTime, @sampleInterval, @aggregateFunction, @node)
•@timeZoneOffset: Fuso horário a ser considerado. Os valores possíveis variam entre -12 e 14
•@startTime: Data inicial do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
•@endTime: Data final do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
•@sampleInterval: Intervalo de tempo a ser utilizado para calcular a agregação, em milissegundos
•@aggregateFunction: Nome da função de agregação a ser utilizada. Os valores possíveis para este parâmetro estão descritos na tabela a seguir
•@node: Variável ou variáveis a serem consultadas. Deve ser informado o nome ou os nomes completos entre aspas simples e separados por vírgula
Valores possíveis para o parâmetro @aggregateFunction
Descrição |
AnnotationCount |
Informa quantas anotações a variável possui dentro do intervalo de amostragem |
Average |
Calcula a média aritmética dos valores dos dados com qualidade boa dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval |
Count |
Retorna a quantidade de dados presentes no intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval |
Delta |
Retorna a diferença entre o primeiro e o último valores de qualidade boa dentro de cada intervalo de amostragem |
DeltaBounds |
Retorna a diferença entre o primeiro e o último valores de qualidade boa dentro de cada intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values |
DurationBad |
Retorna o tempo, em milissegundos, em que os dados estavam com qualidade ruim dentro do intervalo de amostragem. A qualidade é definida a partir da qualidade dos dados dos extremos do intervalo |
DurationGood |
Retorna o tempo, em milissegundos, em que os dados estavam com qualidade boa dentro do intervalo de amostragem. A qualidade é definida a partir da qualidade dos dados dos extremos do intervalo |
DurationInStateNonZero |
Retorna o tempo total, em milissegundos, em que o valor se manteve diferente de 0 (zero) dentro do intervalo de amostragem |
DurationInStateZero |
Retorna o tempo total, em milissegundos, em que o valor se manteve em 0 (zero) dentro do intervalo de amostragem |
End |
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do último valor do intervalo de amostragem |
EndBounds |
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do último valor do intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values |
Interpolative |
Interpola os dados do intervalo consultado, retornando pontos conforme o intervalo definido no parâmetro @sampleInterval |
Maximum |
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem |
Maximum2 |
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values |
MaximumActualTime |
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do maior valor encontrado |
MaximumActualTime2 |
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do maior valor encontrado. Leva em conta os Simple Bounding Values |
Minimum |
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem |
Minimum2 |
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values |
MinimumActualTime |
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do menor valor encontrado |
MinimumActualTime2 |
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do menor valor encontrado. Leva em conta os Simple Bounding Values |
NumberOfTransitions |
Informa quantas transições ocorreram dentro do intervalo de amostragem entre os valores 0 (zero) e 1 (um) |
PercentBad |
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo do intervalo de amostragem, em que os dados estavam com qualidade ruim |
PercentGood |
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo do intervalo de amostragem, em que os dados estavam com qualidade boa |
PercentInStateNonZero |
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo total do intervalo de amostragem, em que o valor se manteve diferente de 0 (zero) |
PercentInStateZero |
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo total do intervalo de amostragem, em que o valor se manteve em 0 (zero) |
Range |
Retorna a diferença entre o menor e o maior valor encontrado dentro do intervalo de amostragem informado no parâmetro @sampleInterval. Ignora valores de qualidade ruim |
Range2 |
Retorna a diferença entre o menor e o maior valor encontrado dentro do intervalo de amostragem informado no parâmetro @sampleInterval. Ignora valores de qualidade ruim e leva em conta os Simple Bounding Values |
StandardDeviationPopulation |
Retorna o desvio padrão populacional (n) no intervalo solicitado. Inclui os Simple Bounding Values |
StandardDeviationSample |
Retorna o desvio padrão amostral (n - 1) no intervalo solicitado |
Start |
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do primeiro valor do intervalo de amostragem |
StartBounds |
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do primeiro valor do intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values |
TimeAverage |
Calcula a média ponderada pelo tempo utilizando o método Interpolated Bounding Values dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval |
TimeAverage2 |
Calcula a média ponderada pelo tempo utilizando o método Simple Bounding Values dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval |
Total |
Retorna a totalização dos dados do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval |
Total2 |
Retorna a totalização dos dados com qualidade boa do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval |
Trend |
Interpola os dados consultados de forma a serem melhor visualizados em gráficos |
VariancePopulation |
Retorna a variância para a função StandardDeviationPopulation |
VarianceSample |
Retorna a variância para a função StandardDeviationSample |
WorstQuality |
Retorna a pior qualidade encontrada no intervalo especificado no parâmetro @sampleInterval |
WorstQuality2 |
Retorna a pior qualidade encontrada no intervalo especificado no parâmetro @sampleInterval. Leva em conta os Simple Bounding Values |
•Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
•Timestamp: Estampa de tempo dos dados
•Quality: Qualidade dos dados
•Value: Valor dos dados
Para retornar os dados da variável RandomTags_Random1 no período entre 10:23 e 11:23 do dia 07/12/2020, com um fuso horário de -3 (menos três) horas e interpolados a cada 5 (cinco) minutos, use a declaração a seguir.
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmQueryAggregateFunction(-3, '2020-12-07 10:23:00', '2020-12-07 11:23:00', 300000, 'Interpolative', 'RandomTags1')
