<< Clique para Mostrar o Sumário >> Configuração |
Para utilizar o EPM OLE DB Provider, pelo menos uma fonte de dados (data source) deve ser criada usando o EPM OLE DB Data Source Manager. O processo de configurar o EPM OLE DB Provider é o mesmo para as plataformas de 32 e 64 bits. Os procedimentos a seguir usam como exemplo a versão 64 bits.
1.Abra o EPM OLE DB Data Source Manager e selecione a opção File - New.
2.As opções de configuração desta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela do EPM OLE DB Data Source Manager
Opção |
Descrição |
Data source name |
Nome da fonte de dados |
Server |
Endereço do EPM Server |
User name |
Nome do usuário utilizado como credencial para conexão com o EPM Server |
Password |
Senha do usuário |
Test |
Clique para testar a conexão com o EPM Server |
3.Caso a conexão tenha sido configurada corretamente, clique em Save para criar a fonte de dados e adicioná-la à lista Data sources.
4.Para mudar alguma configuração, selecione a fonte de dados, edite os campos desejados e clique em Save.
NOTA |
O nome da fonte de dados não pode ser alterado. Caso seja necessário mudá-lo, crie uma nova fonte de dados com as mesmas informações de conexão. |
5.Para remover uma fonte de dados, selecione-a na lista Data sources e clique em Remove.
