Instalação do Elipse OPC Proxy
O Elipse OPC Proxy é instalado como um serviço no mesmo computador onde se encontra a aplicação cliente OPC Classic. Desta forma, sempre que a aplicação cliente OPC Classic necessita acesso aos dados do EPM Server, seja em tempo real ou agregações históricas, a aplicação deve reportar-se ao Elipse OPC Proxy que, utilizando o padrão OPC UA de comunicação, repassa as solicitações ao EPM Server. A seguir são apresentados os passos para a instalação.
1.Para instalar o Elipse OPC Proxy, execute o arquivo elipseopcproxy-enu.exe Instalador do Elipse OPC Proxy e siga os passos do instalador para abrir a janela com os termos de uso.
Termos de uso do Elipse OPC Proxy
2.Selecione a opção I agree to the license terms and conditions e clique em Install para seguir com a instalação e registro do serviço no computador.
Janela de progresso
Janela de progresso
3.Uma vez concluída a instalação é apresentada a janela informando o sucesso da instalação e configuração.
Instalação completada com sucesso
4.Para abrir a janela de configuração do Elipse OPC Proxy, clique em Launch (consulte o tópico Configuração para Conexões OPC Classic para mais detalhes). Caso deseje apenas fechar a janela para configurar as conexões disponíveis posteriormente, clique em Close.
