E3 ou Elipse Power em Modo Hot-Standby
Para aplicações onde o E3 ou Elipse Power executam em modo Hot-Standby, é possível cadastrar ambas as origens em uma única Interface de Comunicação do tipo Interface Elipse E3/Power. A figura a seguir apresenta esquematicamente um exemplo deste tipo de situação.
E3 ou Elipse Power em modo Hot-Standby
Esta Interface de Comunicação tem comunicação nativa com o E3 ou Elipse Power, bem como o controle automático do chaveamento entre os servidores Hot e Standby, e é necessário informar o nome dos servidores E3 ou Elipse Power com os quais a Interface de Comunicação se conecta e coleta os dados, executando a troca automática entre os servidores quando necessário.
NOTAS
É importante ressaltar que no exemplo apresentado, o mecanismo Store and Forward só garante a continuidade da coleta de dados em caso de perdas temporárias da comunicação entre o EPM Interface Server e o EPM Server, uma vez que o EPM Interface Server não está instalado no mesmo computador da fonte de dados.
Eventualmente, o EPM Interface Server e o EPM Server podem ser instalados em um mesmo computador, eliminando os eventuais problemas de comunicação devido a problemas na rede, porém isto ainda não minimiza os eventuais problemas decorrentes da perda de comunicação com as fontes de dados.
Para se tirar proveito do mecanismo Store and Forward entre as fontes de dados da Elipse Software operando em modo Hot-Standby e o EPM Interface Server, é preciso ainda trabalhar com redundância na coleta, exemplo apresentado no tópico a seguir.
