Interface E3
Interface E3
A Interface do tipo E3 permite a conexão com um servidor Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water, mesmo que não estejam instalados no mesmo computador onde o EPM Interface Server está executando. Dentre as vantagens de se optar por esta conexão com servidores Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water, em relação às conexões via OPC DA, pode-se citar:
•Não há necessidade de um EPM Interface Server executando no mesmo computador onde está instalado o servidor Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water
•Não utiliza COM/DCOM, minimizando problemas relacionados ao uso destas tecnologias, típicos do padrão OPC DA
•Maior desempenho e segurança
•Possibilidade de operar com servidores Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water em modo Hot-Standby, de forma totalmente automatizada
•Facilidades na importação de Tags dos servidores Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water
•Ferramenta integrada de monitoramento dos servidores Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water no EPM Studio
A Interface do tipo E3 é a única Interface de Comunicação atualmente que não possui a opção Publishing Interval. A taxa de atualização dos Tags associados a este tipo de Interface é definida pelo servidor Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water, ou seja, como a comunicação é realizada através de assinatura (subscription), o próprio servidor de dados reporta à Interface do tipo E3 sempre que ocorrer alguma alteração de estampa de tempo, valor ou qualidade dos respectivos Tags vinculados.
NOTA
A utilização desta Interface não consome nenhum tipo de acesso no servidor Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water.
1.Para adicionar uma nova Interface, clique com o botão direito do mouse no Interface Server no Explorer do EPM Studio e selecione a opção New Interface. A mesma operação pode ser executada clicando em Interface na aba Insert da Faixa de Opções do EPM Studio.
Opção New Interface
Opção New Interface
2.Na janela para inclusão de Interfaces, selecione o Interface Server que vai receber a nova Interface. Na opção Type, selecione o item E3. Nos campos Name e Description, digite um nome (obrigatório) e uma descrição (opcional) para a Interface, respectivamente. Clique em Next para prosseguir.
Janela para incluir uma nova Interface do tipo E3
3.Mantenha selecionada a opção Start Interface after creating it e clique em Finish para finalizar a inclusão da Interface.
Janela de conclusão da criação da Interface
4.Após criada a Interface, é necessário digitar no grid o nome do computador onde se encontra o servidor ou servidores Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water. Para isto, utilize a primeira linha do grid, a coluna Server, para informar o nome e pressione a tecla ENTER.
5.É importante destacar que se existirem outros servidores em arquitetura Hot-Standby, estes também devem ser cadastrados nesta tabela. Neste caso, a Interface de Comunicação do tipo E3 automaticamente detecta qual servidor está em modo Hot e qual servidor está em modo Standby, gerenciando automaticamente a troca entre os servidores quando o servidor Hot não está disponível.
6.Selecione a opção Enable Storage para que os dados desta Interface sejam armazenados no EPM. Esta opção habilita a gravação no nível da Interface. Mais adiante é visto como habilitar a gravação no nível do Tag, para então gravar efetivamente.
7.Selecione também a opção Browse Properties, que permite navegar pelas propriedades dos objetos existentes na aplicação Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water.
8.Clique em Test Configuration para testar a conexão com a Interface.
9.Na aba Home, clique em Save para aplicar as configurações. A combinação de teclas CTRL + S também pode ser utilizada.
Janela de configuração da Interface
