EPM Interface Server
A arquitetura do Sistema EPM foi concebida para compor um sistema flexível, comunicando-se com uma vasta gama de servidores de dados, garantindo simultaneamente a integridade e a segurança das transações, otimizando o tráfego de rede e o processamento, de forma a permitir a disponibilidade de um grande volume de informações no momento da solicitação, premissas estas contempladas com a adesão ao padrão OPC UA.
A figura a seguir apresenta de forma esquemática o fluxo de dados no Sistema EPM, para o caso de leitura.
Fluxo de dados em um Sistema EPM
Em um computador com acesso aos dados do processo, é instalado o EPM Interface Server, em que são configuradas conexões a um EPM Server por meio de Interface Agents, onde podem ser criadas Interfaces de Comunicação (Interfaces). Cada Interface de Comunicação é responsável por ler ou escrever dados em um servidor de dados específico, conforme a configuração.
Os dados chegam ao EPM Interface Server, são processados e opcionalmente compactados, de acordo com a configuração de cada Basic Variable associada a um ponto de leitura. Em seguida, de acordo com o Interface Agent, são enviados simultaneamente ao EPM Server e para um buffer temporário em disco. Após o EPM Server receber os dados e armazená-los no banco de dados definitivo, este envia um aviso ao EPM Interface Server de que os dados foram recebidos e armazenados (acknowledged), para que possam ser descartados do buffer.
Este mecanismo de manutenção de um histórico temporário no ponto de coleta de dados, até que a armazenagem definitiva seja confirmada pelo servidor central, denomina-se Store and Forward Technology, e garante que, mesmo havendo perda de conexão entre o Interface Server e o EPM Server, os dados deste período não sejam perdidos, uma vez que são prontamente armazenados no restabelecimento da conexão.
NOTA
O Interface Server utiliza o SQL Server Compact Edition para armazenamento temporário dos dados, que tem capacidade de armazenamento de até 4 GB de dados. Cada Interface Agent tem um buffer próprio com esta mesma capacidade de 4 GB.
Esta arquitetura tem as seguintes vantagens:
Garantia da manutenção dos dados, mesmo que haja perda temporária de conexão entre o EPM Interface Server e o EPM Server
Minimização do volume de tráfego de rede entre o EPM Interface Server e o EPM Server, pois como o processamento dos dados é realizado no EPM Interface Server, apenas as informações úteis são enviadas
Pelo mesmo motivo anterior, a capacidade de armazenamento local do buffer é aumentada, o que implica em um aumento no período de dados mantidos no caso de perda de conexão entre o EPM Interface Server e o EPM Server, com limite de 4 GB por Interface Agent
Maior controle do tráfego de dados, uma vez que o EPM Interface Server gerencia a operação de todos os Interface Agents e as Interfaces de Comunicação, que operam de forma independente entre si
Após concluir a instalação do EPM Interface Server, é necessário configurá-lo. Esta configuração em geral é realizada na sequência da instalação, porém o EPM Interface Server Configuration Wizard pode ser executado a qualquer momento que se deseje registrar o EPM Interface Server em um EPM Server. Para mais informações sobre a instalação, consulte o Manual do Usuário do Elipse Plant Manager.
