EPM Events
EPM Events
No EPM Server, o nó Events é o ponto de entrada para a criação de Eventos que podem ser monitorados ou assinados por qualquer aplicação aderente ao padrão OPC UA. Os Eventos podem ser usados para sincronização entre aplicações, automatização de análises, geração de relatórios e gatilhos para desencadear processamentos diversos, entre outros. No Sistema EPM, por exemplo, estes Eventos podem ser utilizados para disparar Expression Variables, ou então para a automatização de execução de scripts em linguagem Python pelo módulo EPM Processor.
Nó Events no Explorer
Os Eventos que podem ser criados no EPM Server são Period, Schedule, Advanced e AckEvents. Os exercícios deste treinamento usam apenas o evento Period, no entanto, todos são brevemente explicados.
A criação de um novo Evento pode ser realizada usando a opção Event Event na Faixa de Opções Insert. Na janela que se abre, mostrada na figura a seguir, selecione um tipo de Evento (Event Type), um nome (Name) e uma descrição (Description).
Janela de criação de Eventos
Clique em OK para abrir a página do respectivo tipo criado, ou seja, neste caso a página de edição e configuração dos Eventos do tipo Period. Esta página também pode ser aberta através de um duplo-clique no respectivo nó da árvore do Explorer.
Janela de configuração de um Evento
Todos estes tipos têm em comum um conjunto de propriedades descritas na tabela a seguir.
Propriedades comuns a todos os Eventos
Name
Nome único que identifica um Evento
Description
Texto com uma breve descrição
Group
É uma forma de agrupar Eventos por categorias definidas pelo usuário, para facilitar as pesquisas
Active
Coluna do grid que indica se o Evento está habilitado ou não. No caso de estar habilitado, gera eventos segundo as configurações
Record
Opção da aba Storage que habilita o armazena no EPM de todo o histórico de ocorrências do respectivo Evento
