Criando um Chart Analysis Local ou Compartilhado |
A criação de um Chart Analysis pode ser realizada de diversas maneiras, seja através do comando Chart do grupo EPM Objects da Faixa de Opções Insert, selecionando a opção New Chart no menu contextual do nó ChartAnalysis ou ainda diretamente através dos nós Local ou Server, conforme a figura a seguir.
Nó ChartAnalysis no Explorer
Ao selecionar a opção de criação de um novo gráfico, abre-se uma janela para selecionar o destino de criação (Local ou Server), a definição de um nome, que deve ser único no destino, e uma descrição opcional.
Janela Insert New Chart
A opção Destination pode ser na própria máquina ou no servidor. No primeiro caso, os arquivos são armazenados localmente no diretório Documents\Elipse Software\EPM Studio\Charts do usuário do Windows que criou o Chart Analysis, enquanto no segundo caso são armazenados no EPM Server e disponíveis para qualquer usuário conectado, desde que tenha as devidas permissões. Os objetos Chart Analysis criados localmente podem ser copiados e colados na mesma pasta para outro usuário do Windows ou levados para outra máquina, onde então podem ser abertos no EPM Studio. Esta funcionalidade destina-se a usuários que desejam criar um Chart Analysis sem expô-lo no servidor para todos os usuários do EPM.
