<< Clique para Mostrar o Sumário >> Configurando um Chart Analysis |
O Chart Analysis é composto basicamente pela área do gráfico em si, pela legenda e pela Faixa de Opções contextual chamada Chart. No Chart Analysis é possível visualizar tanto dados históricos quanto em tempo real na mesma Pena.
A consulta aos dados históricos é realizada usando uma consulta do tipo Trend, desenvolvida especialmente para análise de tendências, pois ao buscar os dados no EPM Server, esta consulta retorna apenas aqueles valores necessários para representar o comportamento da variável, sem comprometer o desempenho da consulta. Na prática, como não é possível desenhar dois pontos em um mesmo pixel, a consulta Trend mostra somente os dados brutos, conforme foram armazenados, mas sem precisar trazer todo o histórico. Conforme o usuário executa uma operação de zoom in, a consulta é re-executada para trazer mais pontos e assim detalhar ainda mais a área desejada. Com isto, é possível atingir um grande desempenho de consulta sem alterar ou prejudicar a análise dos dados.
Os principais itens do Chart Analysis são vistos na sequência de forma individual, porém todas as características podem ser consultadas no Manual do Usuário do Elipse Plant Manager.
NOTA |
A consulta utilizada no Chart Analysis é uma consulta do tipo Trend, ou seja, uma consulta que retorna apenas os dados brutos, conforme foram armazenados, mas otimizada para gráficos de tendência. |
