<< Clique para Mostrar o Sumário >> Opções de Formatação |
Antes de definir as consultas, é preciso configurar alguns parâmetros de formatação. Na aba Add-Ins, clique em EPM e selecione a opção Global Settings. Na janela que se abre, defina a formatação dos dados e da estampa de tempo (timestamp), além do fuso horário (time zone) para visualizar os dados retornados na planilha.
Janela Global Settings
No caso da figura anterior, as configurações regionais da máquina estão em português, ou seja, utiliza o formato "0,000" para os dados e "dd/mm/aaaa hh:mm:ss" para a estampa de tempo. Sempre observe estas configurações e, caso necessário, modifique-as de acordo com a máquina atual.
