Criação sem Data Source Vinculado |
Neste tópico vamos criar Tags que têm como objetivo final a leitura e o armazenamento das temperaturas das filiais da Elipse Software em São Paulo (SP), Minas Gerais (MG), Paraná (PR) e Rio de Janeiro (RJ).
1.Clique duas vezes no nó Basic Variables do Explorer para abrir a janela de Tags do EPM. Na aba Basic Variables da Faixa de Opções, clique em Add.
2.No campo Name, digite "SP_Temperatura" e clique em OK.
3.Da mesma forma, crie mais três Tags chamados "MG_Temperatura", "PR_Temperatura" e "RJ_Temperatura". Após a confirmação, clique em Save.
Basic Variable sem Data Source
Os Tags são criados no EPM com a configuração padrão e sem nenhum Data Source vinculado, ou seja, por enquanto não recebem dados de Interfaces. Este caso é utilizado quando a escrita é realizada por um algoritmo, como por exemplo usando o EPM SDK em Linguagem Python em Linguagem Python ou quando a fonte dos dados ou Interface Server ainda não estão disponíveis.
Para este treinamento, a configuração dos Data Sources e as demais propriedades são vistas mais adiante.
