Aba Processing |
A aba Processing permite configurar a escala e a banda morta de um Tag.
Opções da aba Processing
Opção |
Descrição |
Enable |
Habilita a conversão de escala de um Tag |
Input Low Limit |
Valor mínimo da fonte de dados |
Input High Limit |
Valor máximo da fonte de dados |
Dead Band |
Este campo deve conter um valor a ser utilizado no filtro de banda morta. Se o valor é igual a 0 (zero), os dados não são filtrados |
Dead Band Unit |
Define a forma como o valor de banda morta é utilizado no cálculo. As opções disponíveis são Absolute: Definido em valores absolutos, Percent of EU Range: Definido em termos de um percentual em relação aos limites dos valores de engenharia definidos na aba General ou Percent of Value: Definido em relação ao percentual do valor corrente do Tag |
O valor definido em Dead Band corresponde à quantidade a ser avaliada em relação ao último valor que rompeu a banda morta anterior. No caso a seguir, o primeiro ponto, em vermelho, foi usado para calcular a banda morta. O ponto verde, que rompeu a banda morta, é enviado ao EPM e utilizado para definir a nova banda morta. Os pontos entre o vermelho e o verde são descartados.
Exemplo de banda morta
1.Os Tags de simulação geram valores aleatórios entre 0 (zero) e 100. Configure para que os Tags SP_Temperatura e PR_Temperatura tenham a escala da figura a seguir. Deixe a banda morta conforme o padrão.
Aba Processing
2.Configure, para o Tag de economia de energia (RS_Economia), uma escala entre 0 (zero) e 100, também deixando a banda morta desabilitada.
