Aba General |
A aba General permite configurar as propriedades de um Tag.
Aba General
Esta aba apresenta as opções descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na aba General
Opção |
Descrição |
Name |
Nome pelo qual é identificado um Tag. Por padrão é o mesmo que o identificador na fonte de dados. Este nome deve ser único entre os Data Objects, ou seja, tanto entre as Basic Variables quanto entre as Expression Variables |
Domain |
Indica se a fonte de origem dos dados é do tipo Contínua, muitas vezes designadas por analógica, como a maioria dos instrumentos de medida, ou Discreta, muitas vezes designadas por digital, como variáveis do tipo Setpoint, ou seja, que podem assumir apenas um dentre diversos estados discretos. Esta opção é de extrema importância para o correto funcionamento posterior |
Cast Type |
Define qual o tipo de dados, como por exemplo Double, Integer ou String, usado no armazenamento. Esta opção é de extrema importância para o correto funcionamento posterior. Não é recomendável mudar o valor desta propriedade ao longo da vida de uma Basic Variable |
Description |
Adiciona uma breve descrição sobre um Tag |
Enable Realtime |
Habilita a via de tempo real, ou seja, o recebimento de dados em tempo real. Quando os Tags estão conectados em uma Interface de Comunicação em operação, o texto passa a ter a cor azul e os campos são atualizados automaticamente, de acordo com as configurações de cada Tag e da fonte de dados. Se a opção Enable Realtime está desabilitada, os Tags com esta configuração aparecem com o texto na cor cinza e os campos não são mais atualizados em tempo real |
Engineering Unit |
Define a unidade de engenharia do valor de um Tag |
Low Limit |
Valor mínimo de engenharia de um Tag |
High Limit |
Valor máximo de engenharia de um Tag |
Clamping |
As opções disponíveis são None: Não utiliza clamping, Discard: Descarta os dados que excederem os valores limite das propriedades Low Limit e High Limit ou Clamp to limit: Utiliza o valor do limite caso o valor do Tag o ultrapasse |
NOTAS |
•O nome de um Tag deve ser único entre os Data Objects, ou seja, tanto entre as Basic Variables quanto entre as Expression Variables. •A configuração correta das propriedades Domain e Cast Type é fundamental na aba General. Não é recomendável mudar o valor da propriedade Cast Type ao longo da vida de uma Basic Variable. |
1.Configure as propriedades do Tag RS_OutsideTemperature, conforme a figura a seguir.
Basic Variables de temperatura
2.Para configurar todos os Tags de temperatura ao mesmo tempo, pode-se trabalhar com filtros. Digite na primeira linha da coluna Name a expressão "temp AND NOT *setpoint". Somente os Tags que contenham a expressão "temp" e não terminem com a expressão "setpoint" no nome são exibidos.
Filtro de Basic Variables de temperatura
3.Selecione todos os Tags (CTRL + A) e configure a aba General da mesma forma que para o Tag RS_OutsideTemperature.
4.Configure todos os Tags referentes ao setpoint de temperatura das salas conforme a figura a seguir. Também pode-se utilizar filtros para esta operação, ou seja, filtre por "setpoint".
Configuração de setpoints de temperatura
5.Configure o Tag RS_Economia conforme a figura a seguir. Para a unidade de engenharia, clique em Insert e digite no campo Name a expressão "%", caso esta unidade não exista.
Configuração do Tag RS_Economia
6.Configure todos os Tags SwitchedOn conforme a figura a seguir. Aqui também pode-se usar filtros para facilitar a configuração.
Configuração dos Tags SwitchedOn
7.Para os Tags de São Paulo e Paraná, SP_Temperatura e PR_Temperatura, configure a propriedade Clamping para o valor ClampToRange.
Configuração da propriedade Clamping
8.Após concluída as configurações, clique em Save .
A utilização de um filtro simples para busca de Tags geralmente atende boa parte das situações, como é o caso dos Tags deste Tutorial. No entanto, o usuário pode necessitar de filtros mais elaborados e, para os grids aplicáveis, pode-se ter diversas formas de composição. Estes filtros podem ser executados apenas buscando por um valor simples, como Tags que possuam em seu nome o texto "temperatura", por exemplo, ou então utilizando operadores lógicos.
A tabela a seguir apresenta alguns exemplos para uso nos grids que possuam a primeira linha habilitada para filtro. Podem existir colunas em que o filtro está desabilitado.
Exemplos de uso de filtros
Exemplo |
Resultado |
temp* |
Todos os Tags que comecem com "temp" |
*temp |
Todos os Tags que terminem com "temp" |
temp |
Todos os Tags que contenham "temp" no nome |
>5 |
Todos os valores maiores que 5 (cinco) |
<=10 |
Todos os valores menores ou iguais a 10 |
>15 AND NOT 17 |
Todos os valores maiores que 15, exceto o valor 17 |
NOT temp* |
Todos os Tags, exceto aqueles que comecem com "temp" |
temp OR *.setpoint |
Todos os Tags que contenham "temp" no nome ou que o nome termine com "setpoint" |
<>7 |
Todos os valores diferentes de 7 (sete) |
=KM |
Todos os Tags que sejam iguais a "KM" (unidade de engenharia, por exemplo) |
NOTAS |
•A configuração correta das propriedades Domain e Cast Type é fundamental na aba General. •A propriedade Domain pode interferir no resultado de consultas processadas, portanto configure corretamente desde o início. •Sempre que possível configure a propriedade Cast Type para o tipo de dados mais apropriado, pois interfere diretamente no espaço de armazenamento. Por exemplo um Float ocupa metade do espaço de um Double, e o primeiro costuma atender a maioria dos casos. Da mesma forma que um Int ocupa apenas o espaço necessário para representar um valor. •Não é recomendável mudar o valor da propriedade Cast Type ao longo da vida de uma Basic Variable. Configure-a corretamente desde o início. |
