Compressão de Dados
Compressão de Dados
O Storageset é um objeto criado no EPM Server que guarda todas as configurações necessárias para a aplicação do algoritmo de compressão. Desta forma, quando se deseja aplicar a compressão a um Tag, ou mesmo a um conjunto de Tags, informe nas propriedades do Tag ou Tags qual Storageset deve ser utilizado.
Esta forma de relacionamento possibilita que sejam criados objetos do tipo Storageset com configurações específicas à natureza das variáveis de processo, permitindo que todas as variáveis compartilhem da mesma configuração, assim como percebam instantaneamente as eventuais alterações realizadas nos parâmetros do Storageset aos quais estão relacionadas.
O algoritmo de compressão disponível no EPM é o Box Car Back Slope que, quando aplicado aos dados, permite que apenas aqueles que trazem informações relevantes sejam armazenados, de forma a poder reconstituir o sinal original da melhor maneira possível, a partir dos dados armazenados.
A correta configuração dos parâmetros é fundamental para que os benefícios da compressão não comprometam a reconstituição do sinal original, com qualidade suficiente para os interesses das análises.
É importante lembrar que se o usuário não souber ou não estiver seguro das configurações necessárias de um Storageset para uma determinada natureza de Tag, é melhor armazenar todos os valores, ou seja, não usar um Storageset, ou então configurá-lo com parâmetros não tão agressivos, a fim de evitar um descarte excessivo de dados.
Vale lembrar também que é fundamental que o usuário mantenha uma rotina de análise destes Tags, pois ao longo do tempo o objeto Storageset pode necessitar de ajustes nos parâmetros. Estes ajustes podem ser devidos a uma melhoria da própria configuração ou então por desgastes naturais dos equipamentos que geram os dados e, por consequência, podem mudar o comportamento.
Os tópicos seguintes apresentam uma breve descrição sobre o algoritmo de compressão e outros parâmetros relativos ao processamento dos dados, para que se possa configurar estes parâmetros de forma apropriada e garantir a qualidade dos dados para utilização em análises e cálculos.
