<< Clique para Mostrar o Sumário >> Contextualização do Processo |
A contextualização dos Data Objects consiste em criar referências a estes objetos dentro de uma estrutura organizada em pastas. Esta organização pode refletir, por exemplo, áreas ou unidades do próprio processo, facilitando assim a pesquisa destas variáveis quando se efetuarem consultas. Desta forma, além de ser possível localizar Data Objects através de filtros específicos por nome ou descrição, por exemplo, também está disponível a busca pelas referências na estrutura contextualizada que, em geral, faz mais sentido para quem não lida com os dados diariamente.
Uma vez criados os Tags no EPM, estes passam a estar disponíveis para serem organizados em um contexto conceitual, de acordo com as necessidades do usuário. A organização dos Tags no contexto do modelo do processo pode ser realizada na seção ContextualModel. Nesta seção o usuário pode criar um modelo hierarquizado do processo através da criação de pastas, organizando os Tags dentro destas pastas.
