Google Map |
O Widget Google Map
permite a exibição e interação com o Google Maps.
Propriedades do Widget Google Map
Descrição |
Mode |
Define o modo de funcionamento do mapa. Os valores possíveis são Place: Deve ser informado um local específico para exibição no mapa, Directions: Deve ser informado um ponto de origem e um ponto de destino para exibir a rota no mapa, Search: Deve ser informado um texto para busca e exibição no mapa ou View: Pode-se navegar livremente no mapa, sem qualquer referência |
Query |
Informa um conteúdo para busca no mapa quando estiver selecionada a opção Place ou Search na propriedade Mode |
Origin |
Define um local de partida para a rota quando estiver selecionada a opção Directions na propriedade Mode |
Destination |
Define um local de destino para a rota quando estiver selecionada a opção Directions na propriedade Mode |
Avoid |
Informa o que deve ser evitado ao traçar a rota quando estiver selecionada a opção Directions na propriedade Mode |
Center |
Define um local para centralizar o mapa ao acessar o Dashboard |
Zoom |
Define o nível de zoom no mapa ao acessar o Dashboard |
Region |
Define uma região específica para exibição no mapa |
Map Type |
Define o tipo de mapa exibido. Os valores possíveis são Roadmap: Exibe um mapa das ruas com a imagem como desenho ou Satellite: Exibe um mapa com imagens de satélite |
