Point JSON Source |
Esta camada exibe apenas objetos do tipo Point, representados por círculos (padrão) ou ícones. A fonte de dados é obtida de um arquivo no formato JSON que contenha um array de objetos contendo as latitudes e longitudes. As propriedades desta camada estão descritas nas tabelas a seguir.
Propriedades da camada Point JSON Source - Data
Descrição |
Source |
Propriedade de preenchimento obrigatório, que deve receber um array de objetos contendo as referências de latitude e longitude |
Latitude Field |
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Source que contém a referência para o valor correspondente à latitude |
Longitude Field |
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Source contém a referência para os valores correspondentes à longitude |
NOTA |
Após selecionar um objeto na propriedade Source, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que as propriedades Latitude Field e Longitude Field possam ser preenchidas. |
Propriedades da camada Point JSON Source - Tooltip Definition
Descrição |
Tooltip Field |
Indica qual propriedade do objeto selecionado em Source contém uma referência para o valor correspondente ao tooltip. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o tooltip |
Format |
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do tooltip |
Propriedades da camada Point JSON Source - Label Definition
Descrição |
Label Field |
Indica qual propriedade do objeto selecionado em Source contém uma referência para o valor correspondente ao Label. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o Label |
Format |
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do Label |
Propriedades da camada Point JSON Source - Marker Definition
Descrição |
Field |
Indica qual propriedade do objeto selecionado em Source contém uma referência para o valor correspondente às faixas de cores ou ícones. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para as faixas de cores ou ícones |
Colors/Ranges |
Abre uma caixa de edição em que o usuário pode definir cores ou ícones para os pontos, bem como definir diferentes cores ou ícones para diferentes faixas de valor, com base em uma propriedade de referência |
