Point EPM Source |
Esta camada exibe apenas objetos do tipo Point, representados por círculos (padrão) ou ícones. A fonte de dados é obtida ao consultar objetos contidos nos nós ElipseDataModel ou EPMModel. As propriedades desta camada estão descritas nas tabelas a seguir.
Propriedades da camada Point EPM Source - Data
Descrição |
Source |
Propriedade de preenchimento obrigatório, em que deve ser realizado um bind do tipo OpcUa-Browse para objetos modelados no EPM Studio. O objeto da consulta deve ter propriedades que contenham as referências de latitude e longitude |
Location Type |
Propriedade de preenchimento obrigatório, em que o usuário deve indicar o tipo do objeto que contém as propriedades com o valores correspondentes para latitude e longitude |
Latitude Path |
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Location Type contém a referência para o valor correspondente à latitude |
Longitude Path |
Propriedade de preenchimento obrigatório, indica qual a propriedade do objeto selecionado em Location Type contém a referência para o valor correspondente à longitude |
NOTA |
Após selecionar um objeto na propriedade Location Type, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que as propriedades Latitude Path e Longitude Path possam ser preenchidas. |
Propriedades da camada Point EPM Source - Tooltip Definition
Descrição |
Type |
Assim como a propriedade Location Type, indica qual é o tipo do objeto que contém a propriedade com o valor correspondente ao tooltip |
Path |
Assim como as propriedades Latitude Path e Longitude Path, indica qual propriedade do objeto selecionado em Type contém uma referência para o valor correspondente ao tooltip. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o tooltip |
Format |
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do tooltip |
Propriedades da camada Point EPM Source - Label Definition
Descrição |
Type |
Assim como a propriedade Location Type, indica qual é o tipo do objeto que contém a propriedade com o valor correspondente ao Label |
Path |
Assim como as propriedades Latitude Path e Longitude Path, indica qual propriedade do objeto selecionado em Type contém uma referência para o valor correspondente ao Label. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para o Label |
Format |
Permite que o usuário aplique Pipes de formatação ao valor do Label |
Propriedades da camada Point EPM Source - Marker Definition
Descrição |
Type |
Assim como a propriedade Location Type, indica qual é o tipo do objeto que contém a propriedade com o valor correspondente às faixas de cores ou ícones |
Path |
Assim como as propriedades Latitude Path e Longitude Path, indica qual propriedade do objeto selecionado em Type contém uma referência para o valor correspondente às faixas de cores ou ícones. Após informar este objeto, clique em Apply para gerar uma lista de seleção contendo as propriedades do objeto selecionado, de forma que o usuário possa selecionar a propriedade que contém os valores de referência para as faixas de cores ou ícones |
Colors/Ranges |
Abre uma caixa de edição em que o usuário pode definir cores ou ícones para os pontos, bem como definir diferentes cores ou ícones para diferentes faixas de valor, com base em uma propriedade de referência |
