Propriedades Dinâmicas
Os Dashboards permitem a criação de propriedades dinâmicas. Para isto, clique no ícone Menu contextual na janela de configurações avançadas e selecione a opção Add Property para abrir a janela da figura a seguir.
Propriedades dinâmicas
Opções disponíveis na janela de criação de propriedades dinâmicas
Name
Nome desta propriedade
Group Name
Nome do grupo que esta propriedade é agrupada na janela de configurações avançadas
Description
Descrição desta propriedade, mostrada como uma tooltip
Type
Tipo de dados desta propriedade. Os valores possíveis são BaseNotation, Object, Boolean, Date, Number, String, TimeRange, TimeRangeAutoUpdate ou TimeSpan
Default Value
Valor padrão desta propriedade
Depois que uma propriedade dinâmica é criada, pode-se configurá-la nas configurações avançadas do Dashboard, conforme a figura a seguir.
Edição de uma propriedade dinâmica
As opções disponíveis no menu contextual de uma propriedade dinâmica estão descritas na tabela a seguir.
Opções de uma propriedade dinâmica
Binding
Permite selecionar uma conexão ou binding para esta propriedade
Clear
Limpa o valor atual desta propriedade
To Local / To Target
Reverte o valor da propriedade para o valor atual ou para o valor original, respectivamente
Default
Configura o valor atual desta propriedade com o valor padrão
Edit
Abre uma janela para edição do valor atual desta propriedade
Edit Property
Abre a janela de configuração desta propriedade
Delete Property
Remove esta propriedade
Propriedades dinâmicas se comportam como qualquer propriedade de um Dashboard, e são accessíveis também via TypeScript, como no exemplo a seguir.
import {BaseProcessor, IExecuteContext} from "@elipse/processor-javascript";
import {DashboardServiceToken} from "@elipse/portal/dashboard/service";
export class CodeProcessor extends BaseProcessor {
  async on_process(context: IExecuteContext: inputs: Map<string, any.): Promise<any> {
    const dashboard = context.get_service(DashboardServiceToken);
    const root = await dashboard.elementAsync("[dashboard]");
    return await root.getValueAsync("dynamicProperty");
NOTAS
•As propriedades dinâmicas são resolvidas para o valor final, sem mostrar a conexão ou binding utilizado.
•Se o valor original da propriedade é modificado, o nome da propriedade aparece em itálico enquanto esta condição persistir. Para voltar ao valor original, use a opção To Target do menu contextual da propriedade.
