Propriedades Gerais |
Os Widgets possuem diversas propriedades que ajudam a definir como são exibidos nos Dashboards. Algumas destas propriedades são comuns a todos os Widgets e estão descritas na tabela a seguir.
Propriedades gerais de um Widget
Descrição |
Define o contexto de dados de um Widget, ou seja, um local de referência para buscar os dados |
Highlight Config |
Permite definir uma cor de destaque para o Widget, de acordo com uma condição pré-definida. Consulte o texto a seguir para mais informações sobre o comportamento desta propriedade |
Name |
Texto utilizado como identificador do Widget |
Opacity |
Define o nível de opacidade de um Widget. Os valores possíveis variam entre 0 (zero) e 100% |
Subtitle |
Texto mostrado logo abaixo do título do Widget |
Define um intervalo de tempo de referência para um Widget, que pode servir como referência para filtros de dados. Permite definir um intervalo fixo ou relativo com atualização automática. Neste caso, é necessário configurar um intervalo para a frequência desta atualização |
Title |
Texto utilizado como título do Widget |
Ao clicar em na propriedade Highlight Config, a janela da figura a seguir é aberta.
Configuração da propriedade Highlight Config
Opções disponíveis na janela Widget Highlight Configuration
Opção |
Descrição |
Input |
Valor utilizado para validar a condição de destaque. Clique em para selecionar um objeto do EPM, outro Widget ou um Dataset |
Value type |
Tipo de dados esperado para validação. Os valores possíveis para esta opção são String, Number, Date ou Boolean |
Operator |
Operador utilizado na comparação da validação de destaque. Os valores possíveis para esta opção são equals, notEquals, contains ou startsWith |
Valor esperado para a comparação |
Palette |
Permite selecionar uma paleta de cores para o destaque de um valor. Os valores possíveis para esta opção são Accent e Warn |
Color |
Permite selecionar uma tonalidade para a cor escolhida na opção Palette. Os valores possíveis para esta opção variam entre 50 (mais clara) e 900 (mais escura) |
Add |
Adiciona a condição configurada à lista de condições de destaque |
Para acessar a janela de propriedades de um Widget, selecione-o com o Dashboard em modo de edição, clique em e selecione o item Edit .
