EPM Web Server |
1.Execute o instalador para exibir a tela do contrato de licença de usuário final. Selecione a opção I agree to the license terms and conditions e clique em Install para continuar a instalação.
Contrato de licença
2.A tela seguinte verifica a existência dos pré-requisitos para a instalação do EPM Web Server. Caso algum pré-requisito não seja cumprido, a instalação não prossegue.
Progresso da verificação de pré-requisitos
3.Caso os pré-requisitos estejam corretamente instalados no sistema operacional, a instalação prossegue para a tela inicial. Clique em Next para continuar a instalação.
Tela inicial da instalação
4.Na janela seguinte, selecione um diretório para instalação clicando em Change ou deixe o diretório sugerido. Clique em Next para continuar a instalação.
Seleção do diretório de instalação
5.Na janela seguinte, aguarde o progresso da instalação.
Progresso da instalação
6.Após a conclusão, clique em Finish para encerrar a instalação.
Instalação completada com sucesso
7.Após a instalação, o serviço do EPM Web Server é executado automaticamente, mas deve ser configurado para se conectar ao EPM Server e prover uma conexão com o EPM Portal. Para isto, clique com o botão direito do mouse no EPM Web Server Manager
na Área de Notificações do Windows e selecione a opção Settings.
Menu contextual do EPM Web Server
8.A janela EPM Web Server Settings contém as configurações gerais do EPM Web Server na aba General, tais como portas TCP/IP para autenticação e WebApi, que podem ser alteradas conforme a necessidade.
Aba General
9.Para configurar a conexão do EPM Web Server com o EPM Server, selecione a aba EPM Server e informe os dados de conexão. As opções disponíveis nesta aba são EPM Server Host, que indica o endereço do servidor executando o EPM Server, EPM Server Admin, que indica o usuário com um perfil Administrador no EPM Server, e EPM Server Admin Password, que indica a senha deste usuário.
Aba EPM Server
10.A seguir, selecione a aba Authentication para configurar os endereços que o EPM Web Server permite o acesso ao EPM Portal. Caso o acesso ao EPM Portal seja realizado por uma URL pública na Internet, esta URL deve ser adicionada na lista Addresses.
Aba Authentication
11.Após a configuração, o EPM Web Server está pronto para receber a conexão do EPM Portal.
