EpmReadPropertyFunction
Retorna uma lista com informações sobre uma ou mais propriedades simples informadas no parâmetro @properties de um ou mais objetos modelados informados no parâmetro @node. Estas propriedades possuem dados estáticos.
NOTA
Objetos modelados são um recurso exclusivo do Elipse Data Model e do EPM Model.
Sintaxe
SELECT Name, Value FROM EpmReadPropertyFunction(@node, @properties)
Parâmetros
•@node: Objeto ou objetos a serem consultados. Deve ser informado o endereço ou endereços completos, iniciando por 'ElipseDataModel' ou 'EPMModel', entre aspas simples e separados por vírgula
•@properties: Propriedade ou propriedades a serem consultadas. O nome ou nomes devem ser informados entre aspas simples e separados por vírgula
Campos do Resultado
•Name: Caminho completo da propriedade consultada
•Value: Valor contido na propriedade
Exemplo de Uso
Para retornar uma tabela com informações sobre a propriedade Power no formato de ponto flutuante para o objeto AirConditioner1 existente no Elipse Data Model, use a declaração a seguir.
SELECT Name, Value FROM EpmReadPropertyFunction('ElipseDataModel/DataModel/Elipse/[Elipse-RS]/Floor10/Room1/AirConditioner1', 'Power')
