EpmQueryAnnotationsFunction
Retorna uma lista de todas as anotações registradas nas variáveis informadas no parâmetro @node.
Sintaxe
SELECT * FROM EpmQueryAnnotationsFunction(@timeZoneOffset, @startTime, @endTime, @node)
Parâmetros
@timeZoneOffset: Fuso horário a ser considerado. Os valores possíveis variam entre -12 e 14
@startTime: Data inicial do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
@endTime: Data final do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
@node: Variável ou variáveis a serem consultadas. Deve ser informado o nome ou os nomes completos entre aspas simples e separados por vírgula
Campos do Resultado
Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
Timestamp: Estampa de tempo das anotações encontradas
Message: Mensagem contida nas anotações
UserName: Nome do usuário do EPM que adicionou as anotações
Exemplo de Uso
Para retornar todas as anotações registradas para a variável test_variable no período entre 21:37 e 21:47 do dia 17/12/2020, com um fuso horário de -3 (menos três) horas, use a declaração a seguir.
SELECT * FROM EpmQueryAnnotationsFunction(-3, '2020-12-17 21:37:00', '2020-12-17 21:47:00', 'test_variable')
