EpmQueryAggregateFunction
Retorna os dados de uma ou mais variáveis, separadas por vírgula, informadas no parâmetro @node, de acordo com o formato definido pela função de agregação indicada pelo parâmetro @aggregateFunction.
Sintaxe
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmQueryAggregateFunction(@timeZoneOffset, @startTime, @endTime, @sampleInterval, @aggregateFunction, @node)
Parâmetros
@timeZoneOffset: Fuso horário a ser considerado. Os valores possíveis variam entre -12 e 14
@startTime: Data inicial do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
@endTime: Data final do período a ser consultado. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
@sampleInterval: Intervalo de tempo a ser utilizado para calcular a agregação, em milissegundos
@aggregateFunction: Nome da função de agregação a ser utilizada. Os valores possíveis para este parâmetro estão descritos na tabela a seguir
@node: Variável ou variáveis a serem consultadas. Deve ser informado o nome ou os nomes completos entre aspas simples e separados por vírgula
Valores possíveis para o parâmetro @aggregateFunction
Valor
AnnotationCount
Informa quantas anotações a variável possui dentro do intervalo de amostragem
Average
Calcula a média aritmética dos valores dos dados com qualidade boa dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval
Count
Retorna a quantidade de dados presentes no intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval
Delta
Retorna a diferença entre o primeiro e o último valores de qualidade boa dentro de cada intervalo de amostragem
DeltaBounds
Retorna a diferença entre o primeiro e o último valores de qualidade boa dentro de cada intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values
DurationBad
Retorna o tempo, em milissegundos, em que os dados estavam com qualidade ruim dentro do intervalo de amostragem. A qualidade é definida a partir da qualidade dos dados dos extremos do intervalo
DurationGood
Retorna o tempo, em milissegundos, em que os dados estavam com qualidade boa dentro do intervalo de amostragem. A qualidade é definida a partir da qualidade dos dados dos extremos do intervalo
DurationInStateNonZero
Retorna o tempo total, em milissegundos, em que o valor se manteve diferente de 0 (zero) dentro do intervalo de amostragem
DurationInStateZero
Retorna o tempo total, em milissegundos, em que o valor se manteve em 0 (zero) dentro do intervalo de amostragem
End
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do último valor do intervalo de amostragem
EndBounds
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do último valor do intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values
Interpolative
Interpola os dados do intervalo consultado, retornando pontos conforme o intervalo definido no parâmetro @sampleInterval
Maximum
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem
Maximum2
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values
MaximumActualTime
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do maior valor encontrado
MaximumActualTime2
Informa o maior valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do maior valor encontrado. Leva em conta os Simple Bounding Values
Minimum
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem
Minimum2
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval. A estampa de tempo corresponde ao horário do início de cada intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values
MinimumActualTime
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do menor valor encontrado
MinimumActualTime2
Informa o menor valor encontrado nos dados dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval, com a diferença de que a estampa de tempo apresentada corresponde ao momento de ocorrência do menor valor encontrado. Leva em conta os Simple Bounding Values
NumberOfTransitions
Informa quantas transições ocorreram dentro do intervalo de amostragem entre os valores 0 (zero) e 1 (um)
PercentBad
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo do intervalo de amostragem, em que os dados estavam com qualidade ruim
PercentGood
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo do intervalo de amostragem, em que os dados estavam com qualidade boa
PercentInStateNonZero
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo total do intervalo de amostragem, em que o valor se manteve diferente de 0 (zero)
PercentInStateZero
Retorna a porcentagem do tempo, em relação ao tempo total do intervalo de amostragem, em que o valor se manteve em 0 (zero)
Range
Retorna a diferença entre o menor e o maior valor encontrado dentro do intervalo de amostragem informado no parâmetro @sampleInterval. Ignora valores de qualidade ruim
Range2
Retorna a diferença entre o menor e o maior valor encontrado dentro do intervalo de amostragem informado no parâmetro @sampleInterval. Ignora valores de qualidade ruim e leva em conta os Simple Bounding Values
StandardDeviationPopulation
Retorna o desvio padrão populacional (n) no intervalo solicitado. Inclui os Simple Bounding Values
StandardDeviationSample
Retorna o desvio padrão amostral (n - 1) no intervalo solicitado
Start
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do primeiro valor do intervalo de amostragem
StartBounds
Equivale à função Interpolative, porém utiliza a estampa de tempo original do primeiro valor do intervalo de amostragem. Leva em conta os Simple Bounding Values
TimeAverage
Calcula a média ponderada pelo tempo utilizando o método Interpolated Bounding Values dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval
TimeAverage2
Calcula a média ponderada pelo tempo utilizando o método Simple Bounding Values dentro do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval
Total
Retorna a totalização dos dados do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval
Total2
Retorna a totalização dos dados com qualidade boa do intervalo de amostragem definido no parâmetro @sampleInterval
Trend
Interpola os dados consultados de forma a serem melhor visualizados em gráficos
VariancePopulation
Retorna a variância para a função StandardDeviationPopulation
VarianceSample
Retorna a variância para a função StandardDeviationSample
WorstQuality
Retorna a pior qualidade encontrada no intervalo especificado no parâmetro @sampleInterval
WorstQuality2
Retorna a pior qualidade encontrada no intervalo especificado no parâmetro @sampleInterval. Leva em conta os Simple Bounding Values
Campos do Resultado
Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
Timestamp: Estampa de tempo dos dados
Quality: Qualidade dos dados
Value: Valor dos dados
Exemplo de Uso
Para retornar os dados da variável RandomTags_Random1 no período entre 10:23 e 11:23 do dia 07/12/2020, com um fuso horário de -3 (menos três) horas e interpolados a cada 5 (cinco) minutos, use a declaração a seguir.
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmQueryAggregateFunction(-3, '2020-12-07 10:23:00', '2020-12-07 11:23:00', 300000, 'Interpolative', 'RandomTags1')
