EpmLastChangeRecordedFunction
Retorna os dados da última mudança encontrada da variável informada no parâmetro @node.
Sintaxe
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmLastChangeRecordedFunction(@timeZoneOffset, @timestamp, @monitorValue, @monitorQuality, @monitorTimestamp, @bringBothPoints, @node)
Parâmetros
@timeZoneOffset: Fuso horário a ser considerado. Os valores possíveis variam entre -12 e 14
@timestamp: Horário a ser considerado para busca dos dados. Deve ser utilizada uma String no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss
@monitorValue: Indica se o valor da variável deve ser considerado como mudança. Os valores possíveis são 1 (um, Verdadeiro) ou 0 (zero, Falso)
@monitorQuality: Indica se a qualidade do valor da variável deve ser considerada como mudança. Os valores possíveis são 1 (um, Verdadeiro) ou 0 (zero, Falso)
@monitorTimestamp: Indica se o horário do registro deve ser considerado como mudança. Os valores possíveis são 1 (um, Verdadeiro) ou 0 (zero, Falso)
@bringBothPoints: Indica se o resultado deve apresentar tanto o registro da mudança quanto o registro anterior ao resultado. Os valores possíveis são 1 (um, Verdadeiro) ou 0 (zero, Falso)
@node: Variável ou variáveis a serem consultadas. Deve ser informado o nome ou os nomes completos entre aspas simples e separados por vírgula
Campos do Resultado
Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
Timestamp: Estampa de tempo dos dados encontrados
Quality: Qualidade dos dados encontrados
Value: Valor dos dados encontrados. Os tipos de dados possíveis de retorno são intval (inteiro), doubleval (ponto flutuante), charval (String), to_date (data e hora) ou opc_str (String de qualidade OPC UA)
Exemplo de Uso
Para retornar o registro da última mudança da variável RandomTags_Random1 às 10:23 do dia 07/12/2020, com um fuso horário de -3 (menos três) horas e considerando como mudança o valor, a qualidade e a estampa de tempo, mas sem apresentar o registro anterior, use a declaração a seguir.
SELECT Name, Timestamp, Quality, Value FROM EpmLastChangeRecordedFunction(-3, '2020-12-07 10:23:00', 1, 1, 1, 0, 'RandomTags_Random1')
