EpmQueryDatasetRecent |
Retorna os dados de uma consulta com a configuração de penas e tipos de agregação do Dataset Server informado no parâmetro @datasetName e com período do tipo Recent Period definido através dos parâmetros @period e @timeUnit.
SELECT Name, Timestamp, Quality, <type_function>(Value)
FROM EpmQueryDatasetRecent(<[string]@datasetName>,
<[int]@period>, <[string]@timeUnit>)
•<type_function>: Função de conversão para definir o tipo de dados dos valores resultantes da coluna Value. Os valores possíveis estão descritos no tópico EpmReadPropertyFunction
•<[string]@datasetName>: Nome completo do Dataset Server a ser consultado, que deve estar entre aspas simples
•<[int]@period>: Quantidade da unidade de tempo informada no parâmetro @timeUnit em que é realizada a consulta
•<[string]@timeUnit>: Unidade de tempo. Os valores possíveis são Second, Minute, Hour, Day ou Month
•Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
•Timestamp: Estampa de tempo dos dados encontrados
•Quality: Qualidade dos dados encontrados
•Value: Valor dos dados encontrados
Para retornar uma tabela baseada nas configurações de penas e tipos de agregação do Dataset ODBC_Dataset em um período dos 3 (três) minutos anteriores ao momento em que a consulta foi realizada, use a declaração a seguir. A pena RandomTags_Random1 é do tipo Raw e a pena RandomTags_Random10 é do tipo Interpolative com um intervalo de 30 segundos.
SELECT Name, Timestamp, Quality, doubleval(Value) FROM
EpmQueryDatasetRecent('ODBC_Dataset', 3, 'Minute')
Função EpmQueryDatasetRecent
