EpmQueryDataset |
Retorna os dados de uma consulta com a configuração de penas, tipos de agregação e período do Dataset Server informado no parâmetro @datasetName.
SELECT Name, Timestamp, Quality, <type_function>(Value)
FROM EpmQueryDataset(<[string]@datasetName>)
•<type_function>: Função de conversão para definir o tipo de dados dos valores resultantes da coluna Value. Os valores possíveis estão descritos no tópico EpmReadPropertyFunction
•<[string]@datasetName>: Nome completo do Dataset Server a ser consultado, que deve estar entre aspas simples
•Name: Nome da variável ou variáveis consultadas
•Timestamp: Estampa de tempo dos dados encontrados
•Quality: Qualidade dos dados encontrados
•Value: Valor dos dados encontrados
Para retornar uma tabela baseada nas configurações do Dataset ODBC_Dataset, use a declaração a seguir. A pena RandomTags_Random1 é do tipo Raw e a pena RandomTags_Random10 é do tipo Interpolative com um intervalo de 30 segundos.
SELECT Name, Timestamp, Quality, doubleval(value) FROM EpmQueryDataset('ODBC_Dataset')
Função EpmQueryDataset
Gráfico da função EpmQueryDataset
