Driver de Comunicação OPC |
1.Adicione um Driver OPC DA no projeto alcool.prj do E3 com o nome de "drvEPM_OPCDA". Configure a propriedade ServerId com o valor "OpcDa.ElipseEPMServer". Salve o objeto e selecione a opção Ativar Comunicação no menu contextual. Em seguida, selecione a opção Informações sobre o servidor, também no menu contextual, para verificar seu funcionamento.
2.Adicione um Driver OPC UA no projeto alcool.prj do E3 com o nome de "drvEPM_UA". Configure a propriedade EndpointURL com o valor "opc.tcp://localhost:6516", a propriedade UserName com o valor "e3app" e a propriedade Password com o valor "1234".
3.Salve o objeto e selecione a opção Ativar Comunicação no menu contextual. Em seguida, selecione a opção Informações sobre o servidor, também no menu contextual, para verificar seu funcionamento.
4.Clique duas vezes no Driver OPC DA e adicione dois Grupos de Tags OPC ("Indicadores" e "Geral").
5.Ative a comunicação OPC DA e selecione a opção Importar Tags do menu contextual do Driver. Arraste os Tags para adicioná-los diretamente em seus locais corretos, conforme a estrutura da figura a seguir.
Tags OPC
6.Agora, dentro do Grupo de Tags OPC Geral, adicione manualmente um Tag de Comunicação OPC. Renomeie-o para "FermInferenciaBiomassa" e, na célula da coluna ID, digite o valor "ev:InferenciaBiomassa". Para uma Basic Variable, por exemplo, digite o prefixo "bv", ou seja, "bv:NomeTagEPM".
7.Salve o Driver e verifique se todos os Tags estão comunicando.
