Exercícios Complementares |
1.Crie um Chart novo no servidor chamado "CotacaoDolar".
2.Adicione oTag CotacaoDolar neste Chart.
3.Clique no Display1 e configure os campos Start date e End date na Faixa de Opções com os valores "01/01/2008 00:00:00" e "01/01/2015 00:00:00", respectivamente.
4.Em seguida, clique em Go to Time Interval, à direita dos campos configurados anteriormente.
5.Após o Chart carregar os dados, clique duas vezes no eixo Y do Display para realizar o ajuste dos valores.
6.Salve o Chart.
Cotação do dólar
7.Clique em Select Period na Faixa de Opções e selecione o período com a maior alta na cotação em 2008.
8.Em seguida, adicione um bookmark chamado "Alta 2008" para salvar esta seleção, utilizando o menu contextual.
Adicionar bookmark
9.Altere o modo do cursor do ponteiro do mouse para efetuar zoom ou utilizar as opções de visualização de valores, a fim de identificar as regiões com a maior e menor cotação.
Grupo Cursor Mode
10.Crie outros bookmarks para as regiões de máxima e mínima, assim como outras regiões de alta da cotação, por exemplo.
11.Selecione a aba Bookmarks na legenda do Chart e aplique-os no Display1, conforme o exemplo da figura a seguir.
Bookmark aplicado no Display
12.A seleção de um bookmark e sua aplicação em um Display pode ser realizada também através da Faixa de Opções.
