Segurança e Permissões |
Todas as funcionalidades disponíveis no EPM estão sujeitas à validação das permissões que o usuário conectado possui para ter acesso pleno a estas funcionalidades.
O gerenciamento da política de segurança no EPM é acessado a partir do nó UserAdministration
do Explorer. Um nível abaixo estão os itens relacionados aos usuários, Users
, e aos grupos, Groups
. O EPM tem suporte aos tipos de validação de usuários descritos na tabela a seguir.
Opções de validação de usuários
Tipo |
Descrição |
Integrada com o Windows |
Utiliza a validação do usuário através do domínio do Windows, ou seja, digite o login no formato domínio\usuário e a senha para autenticar o usuário diretamente no domínio do Windows. É importante destacar que é preciso antes cadastrar o usuário do domínio no Sistema EPM |
EPM Server |
Utiliza a validação realizada pelo EPM |
Vinculado ao controle de login, também é possível configurar um perfil de acesso, ou seja, quais configurações ou funções são mostradas ao usuário ou grupo, portanto é possível estabelecer certas restrições de acesso ao perfil. Este conceito é detalhado mais adiante.
Além dos dois usuários criados no início do Tutorial, admin e isuser, vamos criar mais alguns usuários para explorar e entender um pouco mais as funcionalidades.
