Configuração |
A configuração inicial do EPM Server consiste basicamente em definir qual é a instância do servidor de banco de dados, assim como o banco de dados a ser utilizado. Pode-se criar um banco de dados novo, utilizar um banco de dados já existente ou restaurar uma cópia de segurança (backup).
1.Esta configuração é realizada através do EPM Server Configuration Wizard
, que pode ser encontrado no grupo de programas Elipse Software - Elipse Plant Manager - Administrative Tools.
2.Quando o EPM Server Configuration Wizard é iniciado, aparece uma janela informando que o serviço do EPM Server vai ser parado para proceder com a configuração. Clique em Next para prosseguir.
Aviso de parada do EPM Server
3.A janela seguinte solicita que seja informada a máquina, o nome da instância do SQL Server e o modo de autenticação deste servidor, que pode ser a autenticação do Windows ou a autenticação do SQL Server.
Janela para selecionar uma instância do SQL Server
4.No campo Server deve ser informado o nome da instância do SQL Server que vai ser utilizada. No caso de não saber o nome para digitação direta no campo, clique em Browse para abrir uma janela para seleção dos servidores de banco de dados disponíveis para conexão.
5.Uma vez definido o servidor, deve-se optar por um dos modos de autenticação que o EPM Server utiliza para se conectar ao servidor. As formas de autenticação são as seguintes:
•Windows Authentication: Nesta forma de autenticação, o EPM Server se conecta ao servidor de banco de dados utilizando o mesmo usuário que está logado no computador. Este usuário deve estar cadastrado na base de dados de usuários da instância do SQL Server, com as devidas permissões de acesso
•SQL Server Authentication: Nesta forma de autenticação, o EPM Server se conecta ao servidor de banco de dados utilizando um usuário e senha do SQL Server
NOTAS |
•É possível utilizar o SQL Server Express como servidor de banco de dados, porém deve-se observar se suas restrições inerentes não comprometem a aplicação. •O usuário do servidor de banco de dados deve ter permissões de administrador ou de proprietário do banco de dados do EPM. •Caso o usuário utilizado não seja um System Administrator, algumas operações de configuração estão indisponíveis, em função das próprias restrições que o SQL Server impõe para esta condição. |
6.A etapa seguinte trata da integração com o CLR. O recurso de integração CLR (Common Language Runtime) está desativado por padrão e deve ser habilitado para usar objetos implementados com a integração CLR. Esta janela só é mostrada se o recurso está desativado. Uma vez ativado o recurso, a mensagem não aparece em futuras configurações.
Janela para configurar o recurso de integração CLR
7.Se esta etapa é mostrada, selecione a opção Enable CLR and restart SQL Server e clique em Next. Na sequência, clique em Yes para confirmar o reinício do SQL Server automaticamente.
8.A próxima janela é mostrada caso o serviço SQL Agent não esteja executando no servidor. Nesta janela é possível habilitar o serviço ou mantê-lo inalterado.
Janela para configurar o SQL Agent
NOTA |
O SQL Agent é um serviço do SQL Server que executa tarefas administrativas do servidor de banco de dados. Este serviço é utilizado pelo EPM para automatizar os backups e NÃO está disponível na versão Express do SQL Server. Apesar disto, não impede que o usuário execute o backup manualmente. |
9.Após concluir as etapas relativas ao SQL Server, clique em Next para avançar até a janela de criação de uma base de dados nova para o EPM.
Janela para selecionar o tipo de configuração
10.Nesta janela o usuário tem as opções descritas na tabela a seguir.
Opções da janela Configuration Type
Opção |
Descrição |
Create and use a new database |
Cria um banco de dados novo para o EPM |
Connect to an empty database |
Conecta-se em um banco de dados já existente, apaga todo o seu conteúdo e cria uma nova estrutura para utilização pelo EPM |
Connect to and upgrade an existing database |
Conecta-se a um banco de dados do EPM já existente e executa as atualizações de estrutura necessárias para a versão instalada do EPM |
Restore and upgrade an existing database |
Cria um banco de dados do EPM a partir de um backup e efetua a atualização da estrutura, caso seja necessário |
11.Selecione a primeira opção para criar um novo banco de dados e clique em Next. No caso de criação de um novo banco de dados para o EPM, uma janela é aberta solicitando um nome para o banco de dados.
Janela para criar um novo banco de dados
12.No campo Database name o usuário deve informar um nome para o banco de dados do EPM. A lista Existing databases in the server contém os bancos de dados que já existem no servidor. No caso de selecionar um nome já existente, solicita-se ao usuário a confirmação de criação do novo banco de dados, removendo o antigo.
NOTA |
Para facilitar a identificação dos bancos de dados que são do EPM, sugere-se utilizar o prefixo "EPM_" no nome do banco de dados. |
13.A janela seguinte permite que o usuário altere os locais em disco onde são armazenados os arquivos do banco de dados do EPM e os arquivos de log do SQL Server, além de definir o modelo de recuperação de dados através da opção Recovery Model. Mantenha as opções inalteradas e clique em Next.
Janela para configurar diretórios de dados e logs
NOTAS |
•Por questões de desempenho em aplicações de grande porte, recomenda-se dispor estes arquivos do SQL Server em discos físicos diferentes. •Para aumentar a segurança nas transações do banco de dados, deve-se selecionar o item Full na opção Recovery Model. Porém, neste caso, é necessário garantir bastante espaço em disco além da configuração de backups periódicos, para que este espaço não aumente de forma significativa. Para mais detalhes sobre esta opção, consulte a Documentação do SQL Server. |
14.Na janela seguinte, deve-se definir a senha do usuário administrador do EPM (SA ou System Administrator). Este usuário não tem relação nenhuma com o SQL Server, e sim com o Sistema EPM. Nos campos Password e Repeat Password, deve-se digitar uma senha que é utilizada pelo administrador do Sistema EPM para configurá-lo posteriormente. Para garantir a segurança, o campo Password mostra um fundo vermelho se a senha informada é fraca, um fundo amarelo para uma senha razoável e um fundo verde para uma senha forte. Defina a senha como "Abcd1234".
Janela para configurar o usuário e a senha
NOTA |
NÃO perca a senha de administrador do EPM! NÃO é possível executar o Assistente novamente para conectar e realizar o upgrade de um banco de dados existente, ou mesmo restaurar um banco de dados, sem informar a senha de administrador do EPM. |
15.Uma vez informada a senha para o usuário administrador do EPM e clicando em Next, o Assistente inicia a configuração do EPM segundo as informações fornecidas.
Janela de progresso da configuração
16.A próxima janela permite configurar os arquivos de dados ou Archives.
Janela para configurar os Archives
17.As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções da janela Archive Configuration
Opção |
Descrição |
Base name |
Nome utilizado como base para o arquivo de dados. Este nome é concatenado com a data de criação do Archive, junto com um número inteiro incrementado automaticamente, se necessário |
Path |
Local onde os arquivos são criados. Por padrão é utilizado o diretório definido pelo SQL Server. O ideal, para aumentar ainda mais o desempenho, é que seja configurado em um disco físico separado dos arquivos de log e do banco de dados do EPM |
Growth |
A taxa de crescimento do arquivo. Sempre que é necessário alocar espaço para novos dados, este valor serve de base, utilizando o tamanho atual do arquivo como referência |
Initial size |
Espaço alocado no momento da criação do arquivo de dados |
Maximum size |
Tamanho máximo que o arquivo de dados pode atingir. Sempre que o tamanho do arquivo atual se aproximar deste limite, um novo arquivo de dados é criado. Arquivos de dados ainda com espaço disponível podem receber eventuais dados com estampa de tempo correspondente ao intervalo de tempo configurado para o arquivo |
Change archive every |
Se habilitada, permite que um arquivo de dados novo seja criado quando o período definido é atingido. Isto ocorre mesmo que o arquivo ainda não tenha atingido seu tamanho máximo. Caso atinja o tamanho máximo antes de fechar o período, um novo arquivo de dados é criado para o mesmo período definido. Cada arquivo recebe dados dentro de um intervalo de tempo, sem sobreposição de intervalos de tempo entre os arquivos de dados |
Automatically remove archives with data older than |
Se habilitada, remove do Sistema EPM e apaga do disco o Archive que tenha todos os seus dados mais antigos que a data especificada. Esta opção permite que o EPM se torne uma lista circular de dados, por exemplo |
NOTA |
O EPM ainda não possui uma ferramenta de desfragmentação de arquivos de dados, porém esta tarefa pode ser realizada diretamente no SQL Server Management Studio, clicando com o botão direito do mouse no banco de dados e selecionando a opção Tasks - Shrink - Database. |
18.Após o Assistente concluir a aplicação das configurações, aparece uma janela informando que o EPM Server foi configurado corretamente.
Configuração terminada com sucesso
19.Para iniciar o EPM Server, clique em Yes.
20.Ao optar por iniciar o serviço do EPM Server, o EPM Server Manager, que é o aplicativo utilizado para monitorar a operação do EPM Server e apresentado com o ícone
na Área de Notificações do Windows, indica se a conexão foi bem sucedida e pode ser utilizado para parar o EPM Server, reiniciá-lo ou visualizar informações sobre a execução.
21.A última janela do Assistente apenas informa que todas as operações foram realizadas com sucesso. Clique em Finish para fechá-la. Caso ocorra algum erro no processo de configuração, estes erros são apresentados nesta última janela, na respectiva área expandida.
Configuração completada
22.Uma vez que o EPM Server esteja executando, toda e qualquer configuração necessária deve ser realizada através do EPM Studio, visto a seguir.
NOTA |
O Assistente de Configuração já registra o serviço do EPM Server, de forma que inicie automaticamente caso o Windows seja reiniciado. |
