Evento Period
Evento Period
Eventos do tipo Period geram eventos periódicos baseados em uma frequência de tempo.
Evento do tipo Period
Este tipo de objeto, quando ativo, gera eventos conforme seus parâmetros de configuração apresentados na tabela a seguir.
Parâmetros de configuração de um Evento do tipo Period
Cycle Event
Período que define o ciclo de eventos
Start Date-Time
Define quando um Evento do tipo Period deve iniciar o seu contador de tempo. As opções disponíveis são When Enabled: Inicia o contador de tempo para gerar eventos assim que a opção Active é selecionada, utilizando a data e hora do EPM Server no momento do salvamento desta operação ou Server Date and Time (UTC): Inicia o contador de tempo a partir de uma data e hora definidas pelo usuário, no passado ou no futuro. Esta opção também é interessante quando se deseja disparar eventos em horários exatos
NOTAS
•Definir uma data e hora no passado permite que se calcule a partir desta data e hora quando deve ser gerado o próximo Evento, utilizando o valor definido em Period. Pode ser útil quando se deseja que um dado Evento seja gerado em uma hora específica.
• Definir uma data e hora no futuro permite que, a partir da data especificada, seja calculado quando é gerado o primeiro Evento utilizando o valor definido em Period.
•Deve-se sempre observar se a opção Active está selecionada para poder gerar os Eventos, caso contrário, não são disparados Eventos do objeto Period correspondente.
