Evento Advanced |
Eventos do tipo Advanced, quando habilitados, geram Eventos conforme uma configuração pré-definida, com base em uma regra que pode ser composta a partir de Data Objects do Sistema EPM.
Na aba Source são selecionados os Data Objects que participam da composição da regra do Evento, bem como um apelido (Alias) para utilização nesta regra e se possuem algum tipo de agregação.
Aba Source de um Evento do tipo Advanced
No exemplo da imagem anterior foram apenas adicionadas duas variáveis do EPM, AC_SwitchedOn e AC_Temperature, utilizadas sem aplicar nenhum tipo de agregação ou processamento dos dados.
Na aba Filter é criada a regra do Evento, conforme a imagem a seguir.
Aba Filter de um Evento do tipo Advanced
Como pode ser observado, quando o valor corrente da variável AC_SwitchedOn é igual a True e o valor corrente da variável AC_Temperature é menor que 22, o Evento é disparado. Este Evento poderia ser usado para o cálculo de algum indicador.
A opção Reference possibilita que se crie uma condição baseada em outra variável e não apenas com um valor absoluto. Supondo que haja uma terceira variável de temperatura chamada A, pode-se compor a segunda condição como AC_Temperature.CurrentValue is less than A.CurrentValue.
Além da propriedade CurrentValue, cada variável ainda dispõe das propriedades PreviousValue, CurrentQuality, PreviousQuality, CurrentSourceTimestamp e PreviousSourceTimestamp.
