Faixa de Opções Contextual
O Chart Analysis possui uma Faixa de Opções contextual em que o usuário pode aplicar algumas configurações sobre o Display selecionado ou então acionar funcionalidades. Algumas destas opções estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na Faixa de Opções do Chart Analysis
Add Pen Add Pen
Abre a janela do EPM Browser para que o usuário busque os Tags para visualizar no gráfico
Select Select
Opção usada para selecionar uma Pena através da linha do gráfico. Ao colocar este ponteiro sobre a linha de uma Pena, também é possível identificar qual eixo vertical está associado àquela Pena
Pan Pan
Opção usada para deslizar o gráfico na tela, que é o modo padrão do cursor
Select Period Select Period
Possibilita a seleção de um período diretamente na área do gráfico. Após selecionar o período, é possível clicar com o botão direito do mouse e criar um Dataset, exportar para um arquivo no formato CSV ou adicionar um Bookmark no respectivo período
Zoom
Altera o ponteiro do mouse para executar modos de zoom específicos. As opções disponíveis são Zoom XY Zoom XY: Permite realizar uma operação de zoom nos dois eixos do gráfico simultaneamente, Zoom X Zoom X: Permite realizar uma operação de zoom no gráfico apenas no eixo X ou Zoom Y Zoom Y: Permite realizar uma operação de zoom no gráfico apenas no eixo Y
Régua de visualização de valores
Altera o ponteiro do mouse para executar diferentes modos de régua enquanto se mantém o ponteiro do mouse pressionado, para visualização de valores e pontos no gráfico. As opções disponíveis são Nearest Label Nearest Label: Mostra uma etiqueta no ponto mais próximo da régua com seu respectivo valor, Interpolated Label Interpolated Label: Mostra uma etiqueta no ponto exato da régua com seu respectivo valor interpolado, ou seja, é um valor calculado com base no ponto anterior e posterior à régua, Interpolated Top Panel Interpolated Top Panel: Semelhante ao modo anterior, mas apresenta a estampa de tempo, o valor e a qualidade em um painel no topo do gráfico e Previous Top Panel Previous Top Panel: Apresenta a estampa de tempo, o valor e qualidade em um painel no topo do gráfico, do ponto exatamente anterior ao da régua, e este ponto é realçado com um círculo azul
Last 24 hours Last 24 Hours
Ajusta o eixo das abscissas conforme o período definido pela hora atual menos 24 horas
Last 1 hour Last 1 Hour
Ajusta o eixo das abscissas conforme o período definido pela hora atual menos uma hora
Last 30 min Last 30 Minutes
Ajusta o eixo das abscissas conforme o período definido pela hora atual menos 30 minutos
Last 10 min Last 10 Minutes
Ajusta o eixo das abscissas conforme o período definido pela hora atual menos 10 minutos
Zoom Back Zoom Back
Retorna ao estado anterior à última operação de zoom aplicada no Display
Go to time interval Go To Time Interval
Permite definir uma data inicial (Start date) e uma data final (End date) a ser aplicada ao eixo horizontal do Display
NOTAS
•A operação de zoom aplicada via roda do mouse não é mantida no histórico da opção Zoom Back.
•As configurações realizadas pela Faixa de Opções são aplicadas somente ao Display selecionado.
