Data Objects |
Os Data Objects (Objetos de Dados) são objetos do EPM Server que têm a capacidade de armazenar dados, sejam estes provenientes de processos, cálculos ou qualquer outra fonte de dados. Este tipo de objeto pode ser entendido como uma variável que é identificada por um nome único (Tag) que o usuário utiliza para realizar consultas, cálculos, análises ou relatórios, entre outras atividades.
Os Data Objects são tipos genéricos que se subdividem em dois outros tipos, as Basic Variables (variáveis básicas, simples) e as Expression Variables (variáveis de expressões matemáticas). Ao longo deste Tutorial, quando é utilizada a designação Data Objects, significa que esta denominação se refere a todos os tipos de variáveis do EPM Server, Basic Variables e Expression Variables.
NOTAS |
•A propriedade Name deve ser única para os Data Objects, ou seja, não pode haver dois Data Objects em um EPM Server com o mesmo nome, mesmo que um destes objetos seja do tipo Basic Variable e o outro do tipo Expression Variable. •Ao remover um Data Object, todo o histórico de dados deste Tag é apagado e não é possível recuperá-lo. |
