Parâmetros de Configuração
Os parâmetros utilizados pelo algoritmo Box Car Back Slope e seus significados são apresentados na tabela a seguir.
Parâmetros de configuração do algoritmo BCBS
Parâmetro
Name
Nome único que identifica o objeto Storageset
Description
Texto com uma breve descrição do objeto Storageset
Deviation
Corresponde ao desvio admitido no valor da variável em relação a um referencial que define as faixas Box Car e Back Slope. O valor informado corresponde à metade do valor total das faixas
Deviation Unit
Define a forma com que o valor da propriedade Deviation é utilizado na avaliação das medidas nas faixas Box Car e Back Slope. As opções disponíveis são Absolute: Definido em valores absolutos, Percent of EU Range: Definido em termos de um percentual em relação aos limites dos valores de engenharia ou Percent of Value: Definido em relação a um percentual do valor medido da variável
Min. Time
Define a diferença mínima entre os tempos de dois registros consecutivos e de mesma qualidade que são armazenados. Antes deste período não é armazenado nenhum valor, a não ser que haja mudança de qualidade
Max. Time
Define a diferença máxima entre os tempos de dois registros consecutivos e de mesma qualidade que são armazenados. Após transcorrido este período é armazenado um registro, mesmo que não haja variação no seu valor. Em geral é da ordem de tempo correspondente a um turno, e admite-se um valor mínimo de uma hora
Slope Resolution
Define a resolução entre dois pontos quando o tempo entre estes pontos é muito elevado. Este parâmetro insere um valor intermediário, definido pelo usuário. Este valor é assinalado com um flag artificial, para posterior identificação em consultas
A figura a seguir mostra um exemplo de um objeto Storageset.
Exemplo de Storageset
NOTAS
•Em geral, todos os Data Objects que pertencem a um mesmo tipo de variável de processo (temperatura, pressão, vazão, torque, etc.) compartilham um mesmo Storageset.
•Se é removido um Storageset que esteja sendo utilizado por algum Data Object, os dados destes Data Objects continuam sendo armazenados, porém sem passarem pelo algoritmo de compressão, até que um novo Storageset seja novamente atribuído.
•Toda alteração efetuada em um Storageset só é efetivamente aplicada no momento em que é salva. Uma vez salva, todos os Data Objects que compartilham o mesmo Storageset passam a utilizar as novas configurações.
•Toda vez que o valor de um Data Object mudar sua qualidade, este é armazenado, mesmo que ainda não tenha transcorrido o tempo definido em Min. Time.
Uma forma de ter acesso à edição e criação de Storagesets é selecionando o item Storagesets Storagesets no Explorer. Os Storagesets já criados aparecem um nível abaixo e o acesso à edição das suas propriedades pode ser realizado selecionando-se a opção Properties do menu contextual de um Storageset.
1.Para inserir um Storageset, clique com o botão direito do mouse no item Storagesets e selecione a opção New Storageset.
Opção New Storageset
2.Na janela que se abre, digite um nome para o Storageset e clique em OK.
Informações sobre o Storageset
3.Configure o Storageset conforme a figura a seguir.
Janela de configuração do Storageset
Para fins didáticos, vamos criar uma nova Basic Variable de temperatura ambiente e configurá-la com um Storageset para comparar com o Tag RS_OutsideTemperature, que não possui compactação.
4.Na aba Basic Variables, selecione o Tag RS_OutsideTemperature e crie uma cópia usando os comandos CTRL + C e CTRL + V. Renomeie a cópia para "RS_OutsideTemperature_Compress".
5.Configure o Tag RS_OutsideTemperature_Compress para ser gravado com a compressão habilitada e vinculado ao Storageset stoTemperaturas.
Aba Storage
Aba Storage
6.Salve as configurações do Tag RS_OutsideTemperature_Compress. Este Tag vai ser usado mais adiante para a comparação através de gráficos.
