Compressão de Dados |
O Storageset é um objeto criado no EPM Server que guarda todas as configurações necessárias para a aplicação do algoritmo de compressão. Desta forma, quando se deseja aplicar a compressão a um Tag, ou mesmo a um conjunto de Tags, informe nas propriedades do Tag ou Tags qual Storageset deve ser utilizado.
Esta forma de relacionamento possibilita que sejam criados objetos do tipo Storageset com configurações específicas à natureza das variáveis de processo, permitindo que todas as variáveis compartilhem da mesma configuração, assim como percebam instantaneamente as eventuais alterações realizadas nos parâmetros do Storageset aos quais estão relacionadas.
O algoritmo de compressão disponível no EPM é o Box Car Back Slope que, quando aplicado aos dados, permite que apenas aqueles que trazem informações relevantes sejam armazenados, de forma a poder reconstituir o sinal original da melhor maneira possível, a partir dos dados armazenados.
A correta configuração dos parâmetros é fundamental para que os benefícios da compressão não comprometam a reconstituição do sinal original, com qualidade suficiente para os interesses das análises.
É importante lembrar que se o usuário não souber ou não estiver seguro das configurações necessárias de um Storageset para uma determinada natureza de Tag, é melhor armazenar todos os valores (não usar o Storageset), ou então configurá-lo com parâmetros não tão agressivos, a fim de evitar um descarte excessivo de dados.
Vale lembrar também que é fundamental que o usuário mantenha uma rotina de análise destes Tags, pois ao longo do tempo o objeto Storageset pode necessitar de ajustes nos parâmetros. Estes ajustes podem ser devidos a uma melhoria da própria configuração ou então por desgastes naturais dos equipamentos que geram os dados e, por consequência, podem mudar seu comportamento.
Os tópicos seguintes apresentam uma breve descrição sobre o algoritmo de compressão e outros parâmetros relativos ao processamento dos dados, para que se possa configurar estes parâmetros de forma apropriada e garantir a qualidade dos dados para utilização em análises e cálculos.
