Comandos e Informações
Ao clicar em Edit Archives no menu contextual dos Archives, abre-se uma aba com a lista de Archives existentes até o momento e um gráfico com a ocupação de cada unidade lógica no disco. Adicionalmente, no grid dos Archives são apresentadas diversas informações relacionadas a cada um dos arquivos de dados, conforme a figura a seguir.
Janela de informações sobre Archives
As informações apresentadas sobre os Archives estão descritas na tabela a seguir.
Informações disponíveis sobre os Archives
Informação
Name
Nome do Archive
State
Indica o estado em que o Archive se encontra. As opções disponíveis são Current: Archive atual do sistema. É o arquivo principal, que está em uso no momento e armazenando os dados correntes, Active: Está disponível para utilização pelo EPM, pois ainda tem espaço para armazenar dados correspondentes ao período configurado para o arquivo, Closed: Não está mais disponível para armazenamento de dados, porém ainda faz parte do Sistema EPM, portanto seus dados ainda estão disponíveis para consulta ou Detached: Não está mais disponível no Sistema EPM, ou seja, seus dados não aparecem mais em consultas
Partition
Partição lógica onde se encontra o Archive
Start Date
Data inicial do Archive
Current Size (MB)
Tamanho atual do Archive
Allocated Space (MB)
Espaço em disco alocado até o momento para gravação dos dados
Growth by
Taxa de crescimento definida para a alocação de espaço em disco para os Archives. Pode ser um valor absoluto ou um percentual em relação ao espaço atual do Archive
Max Size (MB)
Tamanho máximo que um Archive pode ter
Path
Local da máquina do servidor de banco de dados onde são dispostos os Archives
Os comandos da Faixa de Opções estão descritos na tabela a seguir. Alguns destes comandos são habilitados somente ao selecionar um Archive, e dependem também do estado (State) deste Archive.
Opções disponíveis na Faixa de Opções Archive
Configuration
Abre a aba de configuração de cópia de segurança dos Archives
Execute
Executa a cópia de segurança do Archive selecionado. Recomenda-se sempre executar um backup total do EPM (Structure and Data)
Execute All
Executa a cópia de segurança de todos os Archives. Recomenda-se sempre executar um backup total do EPM (Structure and Data)
Resize
Altera o valor da opção Max Size de um Archive. O novo valor deve ser maior que o espaço já alocado e menor que o espaço livre em disco. Esta operação não é possível em Archives que já estejam no estado Closed
Close
Fecha um Archive, ou seja, nenhuma informação pode mais entrar neste arquivo. No entanto, os dados já gravados ainda estão disponíveis no Sistema EPM, tais como consultas. Caso o Archive esteja no estado Current, fechá-lo significa criar um novo Archive
Detach
Remove o respectivo Archive do Sistema EPM. Desta forma, os dados contidos não aparecem mais nas consultas, por exemplo. Para executar a opção Detach é necessário que o Archive esteja no estado Closed
Attach
Reinsere o respectivo Archive no Sistema EPM, ou seja, seus dados voltam a estar disponíveis para uso no EPM
NOTAS
•Um Archive só armazena dados de um período para o qual foi configurado, ou seja, caso sejam coletados registros com estampa de tempo de um período para o qual não existe um Archive correspondente, então este é criado.
•Um Archive no estado Active ainda está apto a receber dados pertencentes ao seu período, até que seu tamanho máximo seja atingido e então seja automaticamente fechado, ou seja, passe para o estado Closed.
