Penas
Penas
As Penas são objetos responsáveis por desenhar a curva conforme os valores lidos. As Penas simplesmente recebem os valores lidos, posicionam os pontos no Widget conforme os Eixos vertical, ou de valores, e horizontal, de tempo, e ligam estes pontos. Para adicionar Penas a um Widget, selecione o item Pens, clique em Adicionar penas e selecione a opção Add.
Outra forma de adicionar Penas a um Line Chart é arrastar e soltar uma variável dos recursos do Dashboard, em tempo de execução, sobre o Widget.
Propriedades das Penas de um Widget Line Chart
Propriedade
Axis
Define qual é o Eixo de valores utilizado por esta Pena para posicionar os pontos no gráfico
Color
Cor de preenchimento desta Pena
Dash Type
Define a linha do traçado desta Pena. Os valores possíveis são Dash, DashDot, Dot, LongDash, LongDashDot, LongDashDotDot ou Solid
Description
Define uma descrição para esta Pena
Discrete
Caso esta propriedade esteja habilitada, esta Pena é interpretada como discreta, ou seja, os pontos são conectados por meio de degraus. Caso contrário, os pontos são conectados por meio de linhas retas
Engineering Unit
Unidade de engenharia dos valores exibidos por esta Pena
Show Markers
Caso esta propriedade esteja habilitada, os pontos desta Pena são mostrados como círculos
Timestamp Path
Informa o nome da propriedade Values que corresponde às estampas de tempo
Type
Define o tipo de traçado desta Pena. Os valores possíveis são Area, Bar, Column, Line ou Pie
Value Path
Informa o nome da propriedade em Values que corresponde aos valores
Values
Define o conjunto de dados a ser utilizado por esta Pena para exibição dos valores
Visible
Habilita a visibilidade desta Pena
Width
Define a espessura do traçado desta Pena
