Conexões nas Propriedades
O EPM Portal permite criar conexões nas propriedades dos Widgets, para que estas propriedades exibam valores vindos de outras fontes, como por exemplo outros Widgets, EPM Servers ou Datasets.
As propriedades dos objetos do EPM Portal permitem criar uma conexão por meio da opção Binding Binding, disponível ao lado do nome de uma propriedade e dependem da propriedade. A opção To Local define que a propriedade é configurada localmente e não por meio de conexão.
A janela de configuração da conexão permite informar o tipo de objeto a ser conectado à propriedade. As opções disponíveis são as seguintes:
•Datasets: A propriedade conecta-se a um Dataset
•Epm Relative Source: A propriedade conecta-se a um objeto do EPM Server, mas o endereço deste objeto é buscado relativamente ao endereço informado na propriedade DataContext
•Epm Source: A propriedade conecta-se a um objeto do EPM Server
•Widgets: A propriedade conecta-se a um Widget
