Área Dashboard Slideshow |
A área Dashboard Slideshow
permite a edição e criação de exibições de Dashboards em forma de slides. Nesta área, clique em New para abrir a janela de criação. As opções disponíveis nesta janela estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis na janela de criação de Slideshows
Opção |
Descrição |
Name |
Identificação do Slideshow |
Description |
Descrição do Slideshow |
Location |
Define a forma de acesso ao Slideshow. As opções disponíveis são Private: Somente o usuário criador tem acesso ou Public: Qualquer usuário tem acesso. No caso da opção Public, tem-se as opções Read Only, em que os usuários podem visualizar e interagir com o Slideshow, ou Read and Write, em que os usuários podem visualizar, interagir e salvar alterações no Slideshow |
Para configurar quais Dashboards e de que forma são exibidos, clique em um Slideshow para abrir a tela de edição. Esta tela está dividida em três áreas, Dashboards, Playlist e Preview.
A área Dashboards permite selecionar um Dashboard para exibição no Slideshow. Para isto, arraste o Dashboard para a área Playlist. Também é possível filtrar os Dashboards disponíveis pelo nome. Para isto, digite um nome e clique em
para filtrar.
A área Playlist mostra todos os Dashboards selecionados para o Slideshow atual. Para alterar a ordem de apresentação dos slides, selecione um Dashboard e arraste-o para a posição desejada. Para remover um Dashboard, clique na caixa de seleção do Dashboard e clique em Remove. Para visualizar o Slideshow em tempo de execução, clique em Play. Na parte inferior desta área pode-se configurar o tempo, em segundos, que o Dashboard selecionado é mostrado na tela na opção Duration. As outras opções desta área estão descritas na tabela Opções avançadas de configuração.
A área Preview mostra uma prévia do Dashboard selecionado. Nesta área é possível aumentar ou diminuir o nível de zoom da prévia usando as opções
e
, respectivamente.
