Introdução |
O Elipse Plant Manager (EPM) é uma plataforma de gerenciamento de informações de tempo real, atuando como um vetor fundamental na busca contínua de melhor qualidade, menores custos e maior eficiência. Neste sentido, o EPM Portal, que compõe a solução do Sistema EPM para o acompanhamento de indicadores de desempenho através da web, vem agregar ainda mais facilidades em termos de acesso à informação, democratizando-a por toda a corporação e conferindo mais autonomia e flexibilidade aos profissionais que ocupam posições de decisão.
O EPM Portal é uma solução simples e completa em termos de processamento e visualização da informação, por meio de dashboards, aplicável em todos os segmentos que necessitem consolidar e visualizar dados de processo, possibilitando desenvolver aplicações de inteligência industrial e análises, auxiliando na tomada de decisões e na melhoria de toda a cadeia produtiva.
Um dos principais diferenciais do EPM Portal, em comparação com outras soluções de web dashboards do mercado, é que possui integração nativa com um sistema de gerenciamento de dados de processo, o EPM. Com o EPM Portal, é possível apresentar informações tanto do universo relacional, tais como sistemas de CRM, ERP e outras bases, como também dados de processo coletados e armazenados no EPM. Conta com diversos objetos visuais prontos, tais como Displays, Line Charts, Bar Charts e Gauges, entre outros.
Tela inicial do EPM Portal
Em termos técnicos, o EPM Portal consiste de dois serviços que executam em um servidor e que visam basicamente estabelecer uma conexão com um EPM Server, autenticar usuários e controlar permissões de acesso às informações e fornecer o conteúdo web para apresentação no navegador. Estes módulos são apresentados em mais detalhes nos tópicos a seguir.
