Permissões ou Perfis |
Uma vez criados os usuários e grupos, bem como definidos os usuários que pertencem a determinados grupos, é possível seguir com a definição das regras de permissões de acesso às funcionalidades disponíveis no EPM.
Para definir as permissões de um usuário ou de um grupo, selecione a opção Permissions
no respectivo menu contextual para o caso de grupos, ou através do comando análogo na Faixa de Opções Users para o caso de um usuário. A janela da figura a seguir é aberta com os perfis de usuário e suas respectivas permissões.
Janela Permissions
Nesta janela é possível definir a qual perfil de permissões o usuário ou o grupo pertence. Por padrão, um usuário novo é criado com o mínimo de permissões, apenas com a possibilidade de ler os valores das variáveis através de consultas.
Cada perfil tem associado a si um conjunto de permissões que definem as possibilidades de acesso à visualizações e configurações do sistema. Pode-se ainda definir permissões diferentes das já definidas nos perfis usando a opção Custom.
Os perfis de permissões visam facilitar a definição das funcionalidades disponíveis para cada tipo de usuário. No caso do perfil View Only, por exemplo, o usuário tem apenas acesso aos dados das variáveis, além de criar e editar gráficos e Datasets em pastas locais, porém tem permissão apenas de visualização de gráficos e Datasets que estejam no EPM Server. Este usuário não tem permissão de criar ou editar Data Objects, gerenciar usuários e grupos, etc. A figura a seguir apresenta a janela com esta opção selecionada.
Janela de seleção de perfis
Ao selecionar o perfil View Only, sua descrição é apresentada, assim como os nós que estão visíveis no EPM Studio para este tipo de usuário. Ao mostrar apenas os nós que o usuário tem permissões, isto permite que o EPM Studio se torne uma ferramenta mais simples e intuitiva, focada nos interesses e necessidades de cada perfil de usuário. A tabela a seguir apresenta os perfis disponíveis no EPM.
Opções disponíveis de perfis
Perfil |
Descrição |
Nós Visíveis |
View Only |
Usuário ou grupo tem permissão de leitura de valores de Data Objects e criação de gráficos e Datasets apenas em pastas locais. Tipicamente utilizado para usuários que precisam apenas ter acesso aos dados para realizar análises de tendências, mas que não devem ter permissão de salvar suas análises no servidor |
EPM Chart Analysis, EPM Dataset Analysis, Contextual Model e Elipse Data Model |
View and Write Values |
Usuário ou grupo tem permissão de leitura e escrita de valores em Data Objects e criação de gráficos e Datasets apenas em pastas locais. Tipicamente utilizado para usuários que precisam apenas ter acesso aos dados para realizar análises de tendências, mas que não devem ter permissão de salvar suas análises no servidor |
Basic |
Usuário ou grupo tem permissão de leitura e escrita de valores em Data Objects. Tipicamente utilizado para usuários que precisam apenas ter acesso aos dados para realizar análises de tendências ou gerar relatórios, por exemplo |
Advanced |
Usuário ou grupo tem permissão total sobre Data Objects, objetos de Eventos e Storageset. Tipicamente utilizado para usuários que precisam de permissões para criar, editar e remover Data Objects |
EPM Chart Analysis, EPM Dataset Analysis, Contextual Model, Elipse Data Model, Events e Storagesets |
Interface Servers |
Usuário ou grupo tem permissão total sobre Data Objects, objetos de Eventos e Interface Servers. Este perfil é indicado para estabelecer conexões entre um Interface Server e o EPM Server |
EPM Chart Analysis, EPM Dataset Analysis, Contextual Model, Elipse Data Model, Data Objects, Events e Interface Servers |
Administrators |
Usuário ou grupo tem permissão total sobre todo o Sistema EPM |
EPM Chart Analysis, EPM Dataset Analysis, Contextual Model, Elipse Data Model, Data Objects, Events, Interface Servers, Sessions, Storagesets, Archives e User Administration |
Custom |
O usuário ou grupo tem as permissões definidas manualmente. Selecionar uma das permissões disponíveis significa dar acesso a esta permissão |
Data Objects (Just read data values, Just read or write data values e Full control), Chart and Dataset Server Analysis, Contextual Model Full Control, Events, Storagesets, Groups and Users, Interface Servers e Archives and System Management |
NOTAS |
•Cada usuário ou grupo pode ter suas permissões definidas manualmente através da opção Custom. Esta opção não é um perfil, apenas indica as permissões de acesso às funcionalidades que estão disponíveis para uso. •Por definição, quando é permitido o acesso aos Interface Servers, automaticamente também é permitido o controle total sobre os Data Objects. |
