EPM Server Manager |
O EPM Server Manager é uma interface para facilitar e centralizar informações e a configuração dos serviços vinculados ao EPM Server, estendendo funcionalidades em uma interface amigável para o usuário.
NOTA |
Recomenda-se que o EPM Server Manager execute em conjunto com o EPM Server, porém não é obrigatório. |
Enquanto em execução, o ícone do EPM Server Manager é mostrado na Área de Notificação do Windows. O layout do ícone principal é alterado conforme determinadas situações que visam demonstrar o estado do EPM Server, conforme a tabela a seguir.
Opções disponíveis para o ícone de estado do EPM Server
Ícone |
Descrição |
Inicialização |
Padrão utilizado na inicialização, não representa um estado |
Executando normalmente |
O serviço do EPM Server está executando corretamente |
Em erro |
Representa um erro no serviço do EPM Server, consulte a mensagem associada para mais informações |
Em transição de estado |
Indica uma transição de estado |
Parado |
O serviço do EPM Server está parado |
Para configurar o EPM Server Manager, clique com o botão direito do mouse no ícone da Área de Notificação do Windows. As opções disponíveis no menu contextual estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no menu contextual do EPM Server Manager
Opção |
Descrição |
About EPM Server |
Abre uma janela com informações de versão e copyright do EPM Server |
General Information |
Abre uma janela com informações gerais sobre o EPM Server, descrita mais adiante |
Settings |
Abre uma janela de configuração, descrita mais adiante |
Restart EPM Server |
Reinicia os serviços do EPM Server |
Shutdown EPM Server |
Para os serviços do EPM Server |
Exit |
Fecha o EPM Server Manager |
Ao selecionar a opção Settings, a janela da figura a seguir é mostrada.
Janela EPM Server Manager Settings
Opções disponíveis na janela Settings
Opção |
Descrição |
Interface server activity timeout (s) |
Tempo de espera, em segundos, para a comunicação com o Interface Server |
EPM license reading timeout (s) |
Tempo de espera, em segundos, para leitura da chave de produto do EPM |
Disable demo mode |
Habilita ou desabilita o EPM Server a executar em modo Demo |
Advanced |
Abre uma janela para configurações avançadas do EPM Server, descrita mais adiante |
NOTAS |
•As alterações realizadas nesta janela, para que sejam replicadas no EPM Server, exigem que o servidor seja reiniciado. •O EPM Server Manager deve estar executando em modo Administrador para realizar alterações efetivas. |
Ao clicar em Advanced, a janela da figura a seguir é mostrada. A aba Advanced permite alterar parâmetros temporais e quantitativos de determinadas configurações do EPM Server.
Janela Advanced Settings
Opções disponíveis na aba Advanced
Opção |
Descrição |
Max sessions |
Número máximo de sessões de cliente abertas |
Max registration interval |
Tempo máximo entre as tentativas de registro de um cliente |
Max subscriptions |
Número máximo de assinaturas (subscriptions) |
Max notifications per publish |
Número máximo de notificações por publish |
Max request |
Número máximo de requisições de publish |
Max queued |
Número máximo de requisições colocadas na fila para aguardar a thread |
Max threads |
Número máximo de threads atribuídas às requisições para processamento |
A aba Log contém configurações sobre quais elementos são registrados no log quando capturados.
Aba Log
A aba Certificate permite inserir e remover endereços alternativos usados na busca de um certificado, e também remover o certificado atual.
Aba Certificate
NOTAS |
•Um endereço alternativo pode estar no formato IPv4 ou texto puro. •Clicar em •Após excluir um certificado, as sessões abertas no EPM Studio devem ser revalidadas após reiniciar o EPM Server. |
A opção Default, disponível para todas as abas, altera as opções da aba selecionada para os valores padrão. Clicar em Cancel descarta todas as alterações realizadas em todas as abas. Clicar em OK não efetiva as alterações no arquivo de configurações do EPM Server. Estas alterações devem ser confirmadas clicando em OK na janela Settings.
A opção General Information abre uma janela que permite visualizar serviços, estados e dados do EPM Server. Utilize a barra de ferramentas desta janela para salvar o contexto atual para um documento em formato HTML , copiar o contexto atual para a Área de Transferência
ou abrir o Gerenciador de Serviços do Windows
NOTA |
Aconselha-se utilizar o EPM Server Manager para efetuar modificações nos serviços Windows do EPM Server, garantindo assim a ordem de realização. |
A aba Services informa o estado do serviço do Windows do EPM Server e os serviços dependentes, conforme a figura a seguir.
Aba Services
A aba Statistics mostra estatísticas sobre o EPM Server, tais como estado do servidor e Tags e Interfaces ativos, sobre o banco de dados, tais como o nome do banco de dados e o estado da conexão, e sobre a chave de produto, tais como o estado da chave e o número de identificação, conforme a figura a seguir.
Aba Statistics
