Chave de Produto |
O EPM Server executa uma série de verificações sobre os recursos disponíveis de acordo com a chave de produto, que pode ser definido através de uma Hardkey ou Softkey, no caso de virtualização. As verificações realizadas são do número de variáveis (Tags) que podem ser criadas no EPM Server, dos tipos de Interfaces de Comunicação disponíveis e do número de conexões simultâneas ao servidor efetuadas por ferramentas clientes, contabilizadas através do número de EPM Clients disponíveis.
Para avaliar os recursos do Sistema EPM ou mesmo para utilizá-lo em aplicações com até 20 Tags, é possível executar o EPM Server em modo de demonstração, que não tem restrições quanto ao tempo de execução ou número limite de usuários conectados, além de disponibilizar todos os tipos de Interfaces de Comunicação que vêm na instalação.
NOTAS |
•As conexões efetuadas entre o EPM Interface Server e o EPM Server NÃO são contabilizadas, ou seja, é possível instalar tantos EPM Interface Servers quantos sejam necessários, sem que isto represente uma redução do número de acessos do tipo EPM Client adquiridos. •Executar o EPM Server em modo de demonstração implica em uma única restrição, que é imposta ao número máximo de 20 Tags. Desta forma, por não haver um tempo limite de execução, é possível utilizar o EPM Server tanto para avaliação quanto para aplicações que tenham até 20 Tags. •Executar o EPM Server em modo de demonstração, em conjunto com o SQL Server Express, possibilita compor uma solução sem custos de aquisição de software para situações em que as restrições decorrentes destes sistemas não sejam relevantes. Esta é uma alternativa interessante para aplicações em pequenas unidades laboratoriais, projetos de pesquisa ou mesmo para fins didáticos, proporcionando aos estudantes de graduação ou pós-graduação o contato com ferramentas que geralmente estão apenas disponíveis no ambiente industrial e corporativo. |
Para visualizar os recursos disponíveis na chave de produto utilizada, clique em Product Key Information na aba Management da Faixa de Opções, ou clique com o botão direito do mouse no nome do servidor no Explorer e selecione a opção Product Key Information , para abrir a janela da figura a seguir.
Recursos da chave de produto
As informações disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir.
Informações disponíveis sobre a chave de produto do EPM
Informação |
Descrição |
Version |
Versão do EPM Server em execução |
Product Key Running |
Pode ser de dois tipos, a Versão comercial, que apresenta um número identificador do dispositivo de proteção utilizado pelo EPM Server ou a Versão de demonstração, que apresenta o texto "DEMO" |
Available Interfaces |
Tipos de Interfaces de Comunicação disponíveis no EPM Server |
Registered I/O Items |
Número de itens de I/O (Tags) cadastrados no EPM, não necessariamente ativos |
Available I/O Items |
Mostra o número de itens de I/O disponíveis na chave do produto. No caso da versão de demonstração, o número de itens disponíveis é 20 |
Active I/O Items |
Número de itens de I/O efetivamente em uso |
Registered Sessions |
Número de sessões registradas no EPM Server |
Available Sessions |
Número de sessões disponíveis na chave do produto |
Active Sessions |
Número de sessões ativas |
Registered Portal Sessions |
Número de sessões do EPM Portal registradas no EPM Server |
Available Portal Sessions |
Número de sessões do EPM Portal disponíveis na chave do produto |
Active Portal Sessions |
Número de sessões do EPM Portal ativas |
Processor Module - Type |
Indica quais os tipos de EPM Processor estão disponíveis na chave do produto, bem como quantos estão registrados e ativos |
Processor Module - Registered |
Número de sessões do EPM Processor registradas no EPM Server |
Processor Module - Available |
Número de sessões do EPM Processor disponíveis na chave do produto |
Processor Module - Active |
Número de sessões do EPM Processor ativas |
Other Modules |
Indica quais os módulos estão disponíveis ou não na chave de produto |
