Anotações nas Variáveis |
Conforme explicado no tópico Data Objects Annotations, as anotações são vinculadas a uma variável em uma dada estampa de tempo para o usuário logado naquela sessão, mas no caso do ambiente Chart Analysis, isto deve ser realizado a partir de uma Pena associada à variável de interesse, que pode ser a mesma para mais de uma Pena no gráfico.
Para adicionar uma anotação, clique com o botão direito do mouse na área do gráfico e selecione a opção Add Annotation, conforme a figura a seguir.
Opção Add Annotation
Uma janela é aberta com todas as variáveis disponíveis para receber a anotação, um campo com a informação da data e hora a ser associada à anotação e um campo para o texto da anotação.
Janela Add Annotation
Por padrão, a data e a hora mostrada na janela corresponde à posição do ponteiro do mouse no gráfico no momento da solicitação de adição de uma anotação.
Note que neste caso existem três Penas para a variável ElipseTag05, uma trazendo os dados interpolados a cada segundo, a Pena ElipseTag_05 e outras duas Penas aplicando uma agregação de identificação dos valores mínimos e máximos a cada dois minutos, ElipseTag05_min e ElipseTag05_max, respectivamente.
Clique em OK para criar uma anotação com o mesmo texto, estampa de tempo e usuário da conexão atual com o EPM Server para a variável selecionada. Esta anotação pode ser consultada clicando na aba Annotations no Painel de Tarefas ao lado da aba Displays.
Aba Annotations
Na figura anterior é possível identificar na área do gráfico uma marca com uma linha vertical indicando onde está a anotação selecionada na aba Annotations, bem como o respectivo conteúdo (estampa de tempo, autor, variável e texto da anotação) na porção inferior desta aba.
NOTAS |
•Vale ressaltar que esta anotação pode ser consultada em qualquer outra ferramenta do Sistema EPM, tais como EPM Add-in for Microsoft Excel, EPM Portal ou EPM Processor, assim como por qualquer outra ferramenta aderente ao padrão OPC UA que implemente este recurso. •Apenas o autor de uma anotação pode alterar o conteúdo, garantindo assim a integridade da autoria. •O autor de uma anotação pode removê-la clicando com o botão direito do mouse na anotação e selecionando a opção Delete. •Um usuário com permissões administrativas pode remover anotações de qualquer outro autor, mas nunca pode alterar o conteúdo de uma anotação que não tenha sido criada por este usuário. •É possível ter mais de uma anotação para uma mesma variável em uma mesma estampa de tempo, desde que de autores distintos. |
