Elipse OPC Proxy |
O Elipse OPC Proxy é um módulo do EPM que possibilita a aplicações clientes OPC DA Classic ou HDA acesso aos dados do EPM Server, que é um servidor OPC UA.
Com este módulo é possível utilizar o EPM integrado a qualquer sistema de automação que siga o padrão OPC DA ou HDA Classic, possibilitando, por exemplo, a visualização de indicadores de desempenho calculados no EPM em telas de qualquer supervisório, atuando como ferramenta de apoio à operação nas tomadas de decisões neste nível.
Além desta maior integração, vale ressaltar as questões relacionadas com a segurança dos dados trafegados, pois como o EPM segue o padrão OPC UA, sem dependências das tecnologias COM ou DCOM, a utilização do Elipse OPC Proxy elimina todos os problemas decorrentes da utilização desta tecnologia pelo padrão OPC Classic.
O Elipse OPC Proxy é instalado na máquina onde estão instalados estes clientes OPC Classic e expõe o EPM Server, que é um servidor OPC UA, como se fosse um servidor OPC DA Classic ou OPC HDA Classic. Desta forma, ferramentas que ainda utilizam este padrão podem acessar os dados em tempo real (DA) e históricos (HDA) do EPM.
Arquitetura do Elipse OPC Proxy
