Definição de um Evento de Execução |
A avaliação da expressão de uma Expression Variable é realizada toda vez que um evento associado é gerado e esta expressão encontrar-se no estado Running. Os tipos de eventos que podem ser utilizados são os seguintes:
•Value Change: Mudança de valor de uma ou mais variáveis indicadas na tabela de entrada
•Event: Objetos do EPM do tipo Evento que enviam notificações de acordo com alguma lógica pré-definida pelo usuário, como eventos cíclicos, datas específicas e ultrapassagem de determinados valores, entre outros
A seleção do tipo de evento é definida no grupo Execution Trigger da aba Expression.
NOTAS |
•Se alguma das variáveis da tabela de entrada estiver com a qualidade ruim ou indefinida, o cálculo não é executado e o resultado também tem qualidade ruim, até que seja gerado um evento em que a qualidade de todas as variáveis da tabela de entrada estejam com qualidade boa. •Para cálculos que utilizam a própria Expression Variable como entrada, é preciso informar os parâmetros de inicialização no grupo Initialization da aba Expression. Esta inicialização é sempre executada assim que a Expression Variable entra no estado Running, de maneira a garantir que o valor tenha qualidade boa e o primeiro evento de cálculo possa ser executado. |
