Adição e Remoção de Referências |
Para inserir referências de variáveis em uma pasta, clique com o botão direito do mouse na pasta e selecione a opção Insert Items
do menu contextual. Uma janela se abre para selecionar, dentre os Data Objects disponíveis, aqueles que devem ser adicionados nesta pasta.
NOTAS |
•Adicionar uma referência a um Data Object em uma pasta significa apenas criar uma nova forma de referenciar este objeto em uma consulta, que neste caso é através do modelo contextualizado do processo, porém o Data Object permanece sendo único, seja acessado através do nome único ou através do contexto. •Ao remover qualquer referência do Contextual Model, a respectiva Basic Variable ou Expression Variable continua existindo, bem como os dados históricos, ou seja, o Tag em si não é removido do EPM, apenas a referência na modelagem. |
Para organizar as referências sob o nó Contextual Model, é possível utilizar as operações de arrastar e soltar, bem como de copiar, recortar e colar. Outra forma de adicionar as referências em pastas é abrir a aba Basic Variables ou a aba Expression Variables e utilizar os recursos de filtragem ou agrupamento para localizar os pontos desejados, para então selecioná-los e arrastá-los até as pastas. É importante lembrar que, para efetivar esta operação, é necessário antes salvar as alterações no servidor.
